| hvordan tages krydspinden ud af stempel/plejlstang http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=5388 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Gæst [ 25 sep 2003, 22:26 ] |
| Titel: | hvordan tages krydspinden ud af stempel/plejlstang |
det er den model hvor krydspinden er presset på plejlstangen og sidder løst på stemplet.. uden låseringe hvordan får jeg det fra hinanden uden og ødelægge det??? har presse til rådighed skal der varmes/fryses???? |
| Forfatter: | 2fat2fly [ 26 sep 2003, 07:13 ] |
| Titel: | Re: hvordan tages krydspinden ud af stempel/plejlstang |
Trækker min tidligere udtagelse tilbage |
| Forfatter: | Nolan [ 26 sep 2003, 11:59 ] |
| Titel: | |
Pas nu på !!! Den type der nævnes er hvor stempelpinden er presset i plejlstangen - IKKE i stemplet. Citat: det er den model hvor krydspinden er presset på plejlstangen og sidder løst på stemplet.. uden låseringe
Du må ikke lægge pres på stemplet, når du presser pinden ud eller i. Du skal bruge et anlæg på plejlstangen helt oppe under skørterne på stemplet - ikke direkte på stemplet. Det er ikke ret nemt at få ordentligt fat så man ikke ødelægger noget, så du skal være meget omhyggelig. Hvis pinden er hul, kan du køle den med noget kølespray. Plejlstangen kan du sagtens komme til at varme lidt op med en blæselampe, men lad være med at varme den ret meget - der skal ikke så meget til. /Nolan |
| Forfatter: | Gæst [ 26 sep 2003, 15:06 ] |
| Titel: | |
ok tak jeg prøver |
