Dato og tid er 03 dec 2025, 17:50
Indlæg: 27 feb 2003, 08:25
Jeg har kigget lidt på en Hyundai Scoop GT Turbo fra 94. Det er en 1,5 turbo maskine.
Den har 115 Hk Std, kan den holde til at blive skruet op til en 180Hk eller brækker motor, gearkasse og alting sig ad i sådan en?
Det er en meget fræk lille coupe, men kan det lade sig gøre?
Hvem laver egentligt Hyundai's motore?
Indlæg: 27 feb 2003, 10:03
Mener at det er en mitshubishi motor der ligger i den.
Indlæg: 27 feb 2003, 19:43
det er en mitshubishi motor der ligger i den! men den er lavet om! de nye motore laver de selv! og motoren er god nok! de mest normale fejl er kødben, ventildækselparkning, knastføler, lambasonde og gearkassen! jeg har aldrig lavet nogle størrer repartioner på nogle hyundai motorere (arbejder på hyundai), kun små ting! og med hensyn til gearkassen kan det nemt laves! har selv haft en med 160 hk, den startede hver dag, hvilket den stadig gør! den ikke dum hvis man har råd til forsikringen, det havde jeg ikke den gang!
Indlæg: 27 feb 2003, 19:53
Kan gearkassen holde til det eller skal man skifte en gang om måneden?
Indlæg: 28 feb 2003, 00:17
Den kan holde hvis man bygger den rigtigt! man skal bare skifte nogle enkelte ting ud! men er man lidt fiks på fingerne er det ikke noget problem! jeg kan ik' huske hvad det var vi gjorde ved min! men jeg giver der et svar imorgen! efter jeg fik skiftede de ting var der ingen problemer! det koster ikke det store max. 1000! men husk at smøre gearskiftet hver gang du skifter olie! (7500KM) jeg havde ingen problemer med min efter det, og det har den stadig ikke, den har kørt ca. 60000km nu!
