Dato og tid er 19 okt 2025, 17:26
Indlæg: 27 feb 2003, 07:53
Hej jeg fant dette indlæg her på siden under Ford sierra DOHC turbo,
Han har stellet 2 af de ledninger ved tændespolen
Og vil muligvis køre den sidste ledning over et relæ som styres af trykkonteksten fra map-fueleren så når den når ca. 0,2 bar vil den sænke tændingen ”det er da smart ik”
er der nogen der hved hver der er for ledninger der snakkes om farve/klemme nr og hved det er for en af dem der kan køres på et relæ.
Indlæg: 27 feb 2003, 10:02
Det med et relæ skal du bare glemme, men der sidder et lille stik med 3 ledninger ved siden af tændspolen, som ikke bliver brugt, de 3 ledninger kan du stelle én efter én, indtil du sænket tændingen nok, kan ikke huske farverne, men du kan ringe til Christian på 60666123, er sikker på at han kan farverne.
Mvh. Christopher
Indlæg: 27 feb 2003, 20:03
Ifølge Hayes (har den selv da jeg kører Sierra DOHC) skal du forbinde ledningerne til stel i før omtalte stik. Blå -4 gr., rød -2 gr og begge -6 gr. Standard står tænding 8 gr. før top. Hvis du forbinder gul til stel, gir du tomgang +75 o/min.
Indlæg: 28 feb 2003, 00:13
Sådan! en der vidste rent besked:-)
