| Recirkulerende dumpventil som udluftning i det fri... http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=4874 |
Side 1 af 3 |
| Forfatter: | Yugo Turbo [ 18 aug 2003, 08:36 ] |
| Titel: | Recirkulerende dumpventil som udluftning i det fri... |
forskellen på en recirkulerende og en med udlufning i det fri er studsen frem for hullerne hele vejen rundt på den med udluftning i det fri.... men har man en recirkulerende, kan man skrue den side der lukker trykket ud af og sætte en prop i det hul den sad i. så har du udluftning i det fri og lover at det kan høres for sådan kører min for tiden. |
| Forfatter: | Møller [ 18 aug 2003, 09:04 ] |
| Titel: | |
Du'r bare ikke ski** godt med en recirkulationsventil der ikke kan holde sig lukket i tomgang, når man altså kører med luftmængdemåler. |
| Forfatter: | Yugo Turbo [ 18 aug 2003, 09:36 ] |
| Titel: | |
Woops der fik jeg lige afsløret at jeg kører med MAP sensor på min uno turbo motor... |
| Forfatter: | Møller [ 18 aug 2003, 09:38 ] |
| Titel: | |
Hvordan har du bygget det på Bosch indsprøjtningsanlægget ?.. du bruger måske hverken indsprøjtningsboks eller tændingsboks fra Unoen alligevel? Er vi ude i noget MegaSquirt, PRS el. lign. ? |
| Forfatter: | Gæst [ 19 aug 2003, 08:48 ] |
| Titel: | |
Der må da være servo på en Uno siden ham makkeren på billede kan køre i den, hvordan fjerner man ham så man kan se bilen |
| Forfatter: | Møller [ 19 aug 2003, 09:02 ] |
| Titel: | |
Anonymous skrev: Der må da være servo på en Uno siden ham makkeren på billede kan køre i den, hvordan fjerner man ham så man kan se bilen
Haha sjovt. Næh, vægt effekt forholdet har alt og sige, så det drejer sig om at veje mindst muligt |
| Forfatter: | Claus Gundersen [ 19 aug 2003, 09:15 ] |
| Titel: | |
Der må jeg sku give Anders ret |
| Forfatter: | Møller [ 19 aug 2003, 09:32 ] |
| Titel: | |
Præcis.. desuden lever vi længere end fede mennesker.. |
| Forfatter: | Gæst [ 19 aug 2003, 10:50 ] |
| Titel: | |
ta den, ud med passagererne og bagsædet... haha |
| Forfatter: | Gæst [ 21 aug 2003, 12:10 ] |
| Titel: | |
Har du ik problemer med at POLITIET hele tiden stopper dig hvis du kører med dine KÆMPE KØLLER ud af vinduet?????????? |
| Side 1 af 3 | Alle tider er UTC + 1 time |
