Dato og tid er 03 dec 2025, 21:51
 Titel: sænkning...!
Indlæg: 21 feb 2003, 06:14
hej...
hvordan er reglerne når man vil sænke en bil mere end 40 mm... er der så ikk noget med at der skal skiftes skåle eller hva????
/allanB-]
kører zx 1.4 snart med turban (forhåbentlig) og blåt lys i antennen...! :-)
Indlæg: 21 feb 2003, 07:39
DU SKAL TIL SYN MED DEN:-|
Indlæg: 21 feb 2003, 11:51
Bare dine forlygter er 50 cm over vejen målt til lygtens NEDERSTE kant bliver din sænkning betragtet som ok af synshallen
Indlæg: 21 feb 2003, 11:52
Bare dine forlygter er 50 cm over vejen målt til lygtens NEDERSTE kant bliver din sænkning betragtet som ok af synshallen:-P
Indlæg: 21 feb 2003, 14:21
jamen siger de så ikke at fjedrene kan oppe ud af de originale skåle hvis man sænker mere en 40 mm?????
Indlæg: 21 feb 2003, 15:10
Geografisk sted: Jylland
Man skal ikke til syn, bare fordi man sænker den 40mm!!!!
Når du skal til syn er der ting der skal være iorden.
50cm fra vej til underkanten af lygte glasset.
En Tüv erklæring på på selve fjedrene skal haves med osse.
Når de løfter bilen op fra jorden, må fjedren ikke sidde løs,
jeg blev selv kaseret i min gamle polo 2,
fordi synsmanden kunne dreje fjedren rundt i skålen.
Hvis du vil sænke 40mm, og den ellers er 50cm over vejen,
men at fjedrene skulle sidde løse i skålen, så tager du bare noget vandslange,
og sætter det på nede ved skålen, altså rundt om fjedren..
Dette er lavet før, så du vil ikke blive kaseret bare fjedren sidder i spænd..
Jeg ville personligt vælge et afstemt sæt, og hvis dine dæmpere ikke er helt på toppen, sliddes de endnu hurtige, fordi med 40mm, kommer de ned i et leje,
hvor der kan være rust, mit forslag er at enten et afstemt sæt,
eller skifte standard dæmperne ud med nye på samme tid.
Hilsen Martin R
Indlæg: 21 feb 2003, 15:39
har sænket 35mm.... og skiftet støddæmpere ved samme lejlighed....! men fandt et sæt med 75 mm sænkning... 900 kr.... med forreste støddæmpere 3500 kr...! men der er jo torsionsstænger bag på sådan en satan...! (citroen zx) har hørt at der findes andre som er mere "stive" og derfor giver en håndere undervogn, men er ikk lige løbet ind i sådan et sæt....! det er jo ikk nok at skifte støddæmperene...!
Der er vel ikk nogen som ved hvor det findes...?
/allan
Indlæg: 21 feb 2003, 18:09
der skal ikke blot være min. 50 cm, til forlygten, der skal også være min. 25 cm til tågelygten foran, men man kan blænde dem af med noget sort tape, hvis det er...
Min bil fik en anmærkning, på netop den ting, da jeg var til syn for nylig, men det var også alt hvad han havde at sige, omkring min sænkning, og den er sænket 60mm for, og 40mm bag, og de spurgte ikke til godkendelser eller noget andet.
Der skal i øvrigt også være min. 8 cm frihøjde fra jorden til bilens laveste punkt...
Indlæg: 26 feb 2003, 15:58
he køb en koni undervogn:-D
