Dato og tid er 03 dec 2025, 20:44
Indlæg: 05 nov 2002, 14:21
Jeg har en ford sierra 1,6i med monopoint. Problemet er, at den tænder 24° før top i tomgang. Er der nogen der har nogen erfaringer med dette problem. Det skal lige nævnes at motoren kører med DIS-tænding. Håber der er nogen, der kan hjælpe inden jeg får for mange grå hår i hovedet
Indlæg: 05 nov 2002, 22:41
Ved ikke om det er mig der misforstår noget her, men kan du ikke bare stille din tændning så den står som den skal? :-P
Indlæg: 06 nov 2002, 07:18
Systemet med Dis-tændingen gør at cyl. 1 &4 og 1 & 3 tænder samtidigt, tidspunktet bestemmes af tæningsmodulet/boksen ud fra vacuum (MAP i dette tilfælde) og Omdrejningerne (ØD-giver) du kan altså ikke bare dreje strømfordeleren for der er ikke nogen.....
Indlæg: 06 nov 2002, 19:06
*LOL* ja det må du så undskylde, det havde jeg ingen anelse om :-D jeg har desværre kun forstand på gamle motorer som min egen toyota motor, hehe :-)) men så håber jeg der er en anden der er til lidt hjælp:-|
Indlæg: 06 nov 2002, 21:00
Prøv at kontrollere TPS (gasspjældspotientiometer)
Der er tre ledninger: +5V Stel og sensor. Sensorledningen skal vise ca. 0,5V ved lukket spjæld og stige i jævnt til ca. 5V ved fuldgas. (slukket motor, tænding on)
Der er også den mulighed, at ECU'en er i nødprogram. Demonter batterikablerne i ca. 5 min. og monter den igen.
I de fem minutter er det vigtigt at du sidder i føresædet med venstre ben ude på jorden!!!
Mvh.
Per Mai.
Per,
www.scantune.dk
Indlæg: 06 nov 2002, 21:21
Tilmeldt: 06 jul 2003, 18:37
"I de fem minutter er det vigtigt at du sidder i føresædet med venstre ben ude på jorden!!!"
Øhh ?
Kan du forklare hvorfor ?
Min Calibra nulstiller fint, også selvom jeg ikke gør det.
Claus A
Indlæg: 06 nov 2002, 21:59
Når benet er ude på jorden er døren åben og loftlyset tændt, derved er man sikker på at memory'en bliver drænet.
Simpelt ikke?
Per,
www.scantune.dk
Indlæg: 06 nov 2002, 22:18
Det er forståeligt.
Jeg var bange for at det var et Australsk ritual !
:-D
Claus A
