Min bil lader i forhøjet tomgang 15.3 volt ved at det kan koste benzinpumpe osv.
Så hjælp søges til at forstå denne tegning da det burde løse mine problemer.
Generator med kraftigt overspændning
ad2
- Senior Medlem
- Tilmeldt: 09 aug 2004, 23:35
- Vedhæftede filer
- IMG_2117.JPG (59.78 KiB) Vist 22738 gange
fiat coupe 2,0 16v turbo
- ae86
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 12 jan 2007, 00:08
Re: Generator med kraftigt overspændning
Ser ud som om at det er for at fjerne den eksterne lade styring... i forbindelse med montering af en generator med intern styring
Hvad er det du ikke forstår ved tegningen?
ad2
- Senior Medlem
Hvorfor er der behov for diode?
- ae86
- Mester Medlem
Vil mene det er for at undgå at generatoren (efter motoren er startet) leverer 12v til tændings plus og derved fjerner din mulighed for at stoppe motoren med nøglen
Runesm
- Mester Medlem
- Tilmeldt: 25 jun 2006, 20:06
På nogle kan du også slippe afsted med at sætte en diode på sense ledningen til generatoren for at få overspænding på, da den så ser at spændingen er de små 0,5v lavere.
