Dato og tid er 29 okt 2025, 21:48
Skriv nyt emne Svar på emne  [ 24 indlæg ]  Gå til side 1, 2, 3  Næste
Indlæg: 26 mar 2016, 11:34
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Jeg har en gammel bil med mekanisk spedometer, jeg ønsker nu elektronisk i stedet
Jeg har kigget lidt på Stack og VDO's Elektriske spedometere, de køre med signal fra VSS
men kan jeg evt bruge en alm Hall eller VR sensor og bruge de 4 bolte på min kardan til input signal i et elektrisk ur ?
er der nogle herinde der har erfaring med sådan noget ?
Indlæg: 26 mar 2016, 13:06
Geografisk sted: Nær Roskilde
Det kommer vel an på uret - men ja er det grundlæggende svar.
Hvis du er lidt skræmt af priserne på Stack og VDO, så overvej ATV og MC-instrumenter. F.eks. fra Acewell. Afhængig af den påkrævede æstetik kan det være et godt alternativ.
Jeg har et Acewell i raceren, hvor den tilhørende magnet er monteret på et custom beslag på trækakselleddet på gearkasseenden (forhjulstrækker), og medfølgende sensor i et beslag på motorblokken. Det har jeg kørt med en del år.
Jeg har desuden en Terratrip rallycomputer med deres sensor monteret ved baghjulet. Her aflæser den en møtrik der er svejset fast inde i bremseskiven (skive og nav ud i et).
Der er mange muligheder og det er ikke specielt kompliceret noget af det.
Jeg har sågar en overgang brugt en cykelcomputer med custom beslag til magneten.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Mvh.
Brian Klausen
Golf GTi 16V til rally
Indlæg: 26 mar 2016, 16:13
iden er at det skal bygges ind i dette gamle instrument hus. jeg har desværre ikke det bagtøj fra en nyere volvo hvor der er VSs Sensor monteret, hvis så kunne jeg evt bygge en nyere hastigheds instrumentering ind i det gamle hus.
Vil helst have det til at se så "orginal" ud som muligt.
Jeg har en MS2 boks sat op lige pt, hvor jeg også roder lidt med at ville hvave Shadow dash sat på, der kan fart også vises men ikke optimal
Indlæg: 26 mar 2016, 16:58
Men jeg forstår ikke: hvad er det for et ur du vil køre med?
Eller er det ikke rigtig afgjort?
Sensoren er det mindste - din ide med kardanen er en mulighed, og der er mange andre.
Men jeg er i tvivl om hvad det egentlig er du spørger om.
Jeg kan finde en 2-3 spørgsmål i dine indlæg, men jeg er noget i tvivl om hvilket der reelt er dem du vil have svar på.
Mvh.
Brian Klausen
Indlæg: 26 mar 2016, 17:32
spørgsmålet var kan jeg bruge en alm Vr eller hall sensor ?
kan jeg bare svejse nogle møtriker eller andet metal fast på min kardan, og bruge dem sammen med en VR eller Hall sensor i det setup jeg ønsker..
om det er stack eller vdo er vel ligegyldigt, det er jo bare et ur
intet andet
Senest rettet af Jakobsen 26 mar 2016, 17:34, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 26 mar 2016, 17:33
Men som jeg skrev: til hvilket ur?
I sig selv kan du godt få et signal ud af det - men har du noget der tager mod signalet?
Mvh.
Brian Klausen
Indlæg: 26 mar 2016, 17:35
til enten et stack eller VDO ur... nej har ikke købt noget endnu men går ud fra alle de ure, har samme input
Indlæg: 26 mar 2016, 18:02
Så tror jeg bedre jeg forstår hvor vi går fejl af hinanden - for det tror jeg (uden at kunne vide det) ikke at du kan gå ud fra.
Men for mig at se er det lidt at gå over åen efter vand - for hvorfor ikke bare bruge den sensor som hører til det ur du nu måtte bestemme dig for.
Typisk vil det være enten VSS/VR eller hall - hall evt. med magnet. Uanset hvad af disse, så er det jo lige så nemt at montere den dertil beregnede sensor med tilhørende giver, som det er at flikke noget sammen af en tilfældig sensor.
Hvis du er ude og smide penge efter Stack eller VDO, så er det da næppe prisforskellen mellem den tiltænkte sensor eller en tilfældig sensor der gør udslaget (det ville det ikke være for mig i hvert fald).
Mvh.
Brian Klausen
Indlæg: 26 mar 2016, 18:21
Hvis jeg køber Stack ur til 2050kr koster deres føler 1500kr ved siden af, hvilket jeg syntes er overkill !
Det er muligt du har en anden opfattelse af dette !
Jeg har selv et par vr sensore på hylden
Men prøver mig frem tak
Indlæg: 26 mar 2016, 18:24
Ja ok - det kan jeg sagtens se. Jeg mente at have set at sensorerne måske kostede 300-500 kr. Stadig penge ift. en VR-sensor, men det ville ikke være nok til at jeg gad eksperimentere.
Mvh.
Brian Klausen
