Dato og tid er 28 okt 2025, 04:50
Indlæg: 31 jan 2016, 19:31
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Det er godt nok ikke tunings-orienteret, men jeg er efterhånden lidt træt af lortet ;-)
Jeg har smidt lidt anlæg i min Alfa 166, men døjer med omdrejningsafhængig "generatorstøj i højtalerne", og så skriger alle, inklusive mig selv: "Dårlig stel"...
Så jeg har lavet stel som en sindssyg. Gode kraftige, 100% rengjorte, separate stel til DSP, USB/DAC, begge forstærkere, kondensatoren, batteriet og til motorblokken.
Jeg har skiftet generatoren, så næste punkt er at forsøge at smide en Hertz Cap 33 støjkondensator på, men i samme forbindelse lige prøve at koble generatoren fra, for at tjekke om det faktisk er fra den at støjen kommer.
Men, hvad kan jeg ellers gøre, og hvordan kommer jeg støjen til livs?
Indlæg: 31 jan 2016, 19:43
Tilmeldt: 29 dec 2004, 23:18
Dine signal kabler må på intet tidspunkt ligge langs nogen form for kabel med strøm i. Skal de så skal de krydse så kort som muligt.
Jeg plejer at trække signal kablet for sig selv i bunden af bilen og så lade strøm ligge i siderne.
Det kan også være terminalerne i forstærkeren.
Helix havde en kondensator ligne ting der blev monteret mellem generator og batteri til at dræbe generator støj.
Og kan se den du selv er inde på er en helix cap 33.og netop den jeg hentyder til.
Indlæg: 31 jan 2016, 19:47
Der er prøvet med andre forstærkere. Der er prøvet med signalkabel direkte gennem kabinen. Der er ingen signalkabler der krydser eller ligger sammen med strømkabler.
Helix kondensatoren er netop den jeg har bestilt og venter på at få leveret, den kom desværre ikke hjem inden weekenden.
Indlæg: 31 jan 2016, 19:48
Hvad med din headunit ?
Støj kan være noget en meget svær ting at komme af med.
Indlæg: 31 jan 2016, 19:56
Der er ingen headunit..
Der bruges en iPad, som leverer lyden gennem en en USB/DAB: HRT iStreamer (der samtidigt lader iPad'en) og HRT har også sin egen separate stel.
Køre du med en solid størrelse strøm + og - direkte fra batteri til din headunit? Med separat sikring ved batteriet?
Indlæg: 31 jan 2016, 19:58
Har du prøvet at smide en alm stue forstærker i bagagerummet for at fejl finde.
Indlæg: 31 jan 2016, 21:03
Nej, men det var egentligt også en mulig test at lave.
Indlæg: 02 feb 2016, 20:25
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
det kan meget nemt være din ipad lader dims.. jeg havde en billig 12-5v converter i cigarstikket, den lavede støj på mit helt almindelige radio signal.. når jeg pillede den fra var der ingenting! tag en ting af gangen, ny lydkilde, anden forstærker (230v) og brug udelukkelsesmetoden
Indlæg: 03 feb 2016, 00:43
Har prøvet flere forskellige ladere, men nu får den strøm fra HRT iStreamer, som får strøm fra en fastmonteret USB-strømforsyning med separat stel.
Får desværre nok først tid at lure nærmere på det i weekenden.
Men jeg tager imod alle input med kyshånd ;)
