Dato og tid er 05 nov 2025, 22:19
Indlæg: 26 jan 2015, 17:33
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Brækkede min træk aksel til min mini læsser. Den er brækket og har Været svejst flere gange den er ikke brækket i en svejsning men måske fordi at der trukket noget varme væk fra svejsningen og lavet en hærdning et nyt sted. Hva vil folk mene jeg kan gøre svejse den sammen igen varme den op og køle langsomt ned eller hva siger
Senest rettet af Lars PH 27 jan 2015, 08:23, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 26 jan 2015, 18:18
Ny på.
Indlæg: 26 jan 2015, 18:52
Vis den mulighed var der havde jeg også købt en ny. Men maskinen er fra midt 1980 og der findes ikke noget til den. Anden mulighed fat i et maskin værksted og lave en ny
Indlæg: 26 jan 2015, 21:57
Fat i en værktøjsmager med matriale kendskab, og viden om ophærdning.
Har du billeder af akslen og mål ?
Indlæg: 26 jan 2015, 22:24
Tilmeldt: 26 jul 2005, 02:55
Geografisk sted: kalundborg
hvad med noget kardan firma? det må da kunne lave en ny eller renovere den gamle?
Indlæg: 02 feb 2015, 20:08
Tilmeldt: 18 aug 2003, 08:05
En der hedder Karl i Skjern har lavet mine aksler og han er rigtig dygtig til det. kan skaffe et nummer hvis det har interesse
Vh Lasse
Brap brap brap...
Indlæg: 02 feb 2015, 21:10
Jeg har pen svejst den sammen med en elektrode jeg fik at vide skulle være go til det. Det næste er at jeg fandt ud af at der kun er et leje ude ved navet og navet bliver så skyret af stik akslen inde i difrentailet. Det har jeg så ikke set på en mini læsser før.
Indlæg: 31 mar 2015, 13:52
Tilmeldt: 07 mar 2015, 20:54
Har du ikke et billede af situationen? - Og kan du evt. lappe den samme ved at tage stumper fra en anden trækaksel?
Der skal nogle gode svejsninger til at holde så noget sammen, og så skal det vel ikke afkøles helt tilfældigt.
Kender en der ved en helt del om hærdning af stål/jern, hvis jeg får noget brugbart ud af ham, så vender jeg tilbage med det.
* Han siger en basisk elektrode og så laaaangsom afkøling.
Vh. Mads
Indlæg: 31 mar 2015, 19:35
Det er svejst nu og har holdt fint den sidste måned uden problemer. Skal nok ligge et billed ind det er bare ikke lykkes mig fra mobilen
