Mekanisk spedo med elektronisk drev ? volvo http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=26621 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | Jakobsen [ 30 dec 2014, 23:37 ] |
Titel: | Mekanisk spedo med elektronisk drev ? volvo |
Hej Har en gl volvo 142 med et fint mekanisk spedometer, mit problem er at gearkassen der skal i bilen, ikke kan drive spedometeret via det normale drev Findes der en slags motor - drev der kan simulere drevet i gearkassen via signal fra bagtøj eller gearkasse ? jeg ved godt der kan købes ure der kan kan erstatte det hele, men syntes det er lidt synd at fjerne det fine orginale spedometer fra bilen. |
Forfatter: | HenrikGM [ 03 jan 2015, 18:47 ] |
Titel: | Re: Mekanisk spedo med elektronisk drev ? volvo |
Abbott laver den dims du søger. Søg ellers må du vende tilbage. |
Forfatter: | Jakobsen [ 03 jan 2015, 21:16 ] |
Den har jeg faktisk også selv kigget lidt på ![]() ![]() Tænkte det kunne være der var andre der også havde bøvlet med det samme ![]() Ps skal der være spedometer i bilen ? |
Forfatter: | Runesm [ 03 jan 2015, 22:16 ] |
Hvis du skal have en fartangivelse i bilen, så er det vel bare en cykelcomputer af den lidt dyrere slags? |
Forfatter: | Jakobsen [ 04 jan 2015, 15:02 ] |
Tænker på syn om det er lovligt uden ? For kan sagtens nøjes med en cykel computer eller iphone app evt ? Bilen mangler jo i forvejen en del Rpm tæller Olie tryk Olie temp Boost AFR Det ville bare være sjovest at lave det så det ikke ser alt for ombygget ud ![]() |
Forfatter: | Jakobsen [ 04 jan 2015, 15:19 ] |
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?160390-Can-someone-ID-this-instrument-cluster Det her look har jeg også overvejet ![]() |
Forfatter: | m power [ 04 jan 2015, 15:36 ] |
http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/7 ... D9294.ashx Se under punkt 10. Som jeg tolker det så skal der være en hastighedsmåler, og det må ikke være en gps. |
Forfatter: | Jakobsen [ 04 jan 2015, 17:34 ] |
Korrekt MPower.. Dog står der ikke noget om en Cykel Computer f.eks Dog ved jeg ikke om de fåes i en god str, så de er nemme at se under kørsel osv ![]() |
Forfatter: | m power [ 05 jan 2015, 11:06 ] |
Netop ![]() Mine drenge kører scooter race og der er sådan en her fin og har tit tænk på om der skulle indkøbes sådan en til projektet ![]() http://speedline.dk/da/scooter/speedome ... 6-4080-or/ |
