Dato og tid er 20 jan 2020, 02:22
Indlæg: 30 dec 2014, 23:37
Tilmeldt: 15 jul 2005, 13:22
Geografisk sted: Hellerup
Har en gl volvo 142 med et fint mekanisk spedometer, mit problem er at gearkassen der skal i bilen, ikke kan drive spedometeret via det normale drev
Findes der en slags motor - drev der kan simulere drevet i gearkassen via signal fra bagtøj eller gearkasse ?
jeg ved godt der kan købes ure der kan kan erstatte det hele, men syntes det er lidt synd at fjerne det fine orginale spedometer fra bilen.
Indlæg: 03 jan 2015, 18:47
Abbott laver den dims du søger. Søg ellers må du vende tilbage.
Indlæg: 03 jan 2015, 21:16
Den har jeg faktisk også selv kigget lidt på :) men tak alligevel :)
Tænkte det kunne være der var andre der også havde bøvlet med det samme :)
Ps skal der være spedometer i bilen ?
Indlæg: 03 jan 2015, 22:16
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Hvis du skal have en fartangivelse i bilen, så er det vel bare en cykelcomputer af den lidt dyrere slags?
Indlæg: 04 jan 2015, 15:02
Tænker på syn om det er lovligt uden ? For kan sagtens nøjes med en cykel computer eller iphone app evt ?
Bilen mangler jo i forvejen en del
Rpm tæller
Olie tryk
Olie temp
Boost
AFR
Det ville bare være sjovest at lave det så det ikke ser alt for ombygget ud :)
Indlæg: 04 jan 2015, 15:19
http://forums.swedespeed.com/showthread.php?160390-Can-someone-ID-this-instrument-cluster
Det her look har jeg også overvejet :) dog med automater sport comp ure evt
Indlæg: 04 jan 2015, 15:36
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
http://www.trafikstyrelsen.dk/~/media/7 ... D9294.ashx
Se under punkt 10.
Som jeg tolker det så skal der være en hastighedsmåler, og det må ikke være en gps.
Indlæg: 04 jan 2015, 17:34
Korrekt MPower.. Dog står der ikke noget om en Cykel Computer f.eks
Dog ved jeg ikke om de fåes i en god str, så de er nemme at se under kørsel osv :D
Indlæg: 05 jan 2015, 11:06
Netop :-)
Mine drenge kører scooter race og der er sådan en her fin og har tit tænk på om der skulle indkøbes sådan en til projektet :-)
http://speedline.dk/da/scooter/speedome ... 6-4080-or/
