Dato og tid er 26 nov 2025, 21:37
Indlæg: 02 jul 2014, 17:36
Tilmeldt: 02 okt 2003, 09:19
Geografisk sted: Fredericia
Er der nogen der har et godt bud på hvilken temperatur føler der kan bruges til måle temperaturen på en luftkølet vw type1 motor ?
Temperaturen kan komme op mod 200-250 grader ved cyl3. pinbolt
Det skal Være NTC
Indlæg: 02 jul 2014, 18:28
Tilmeldt: 24 aug 2003, 17:14
Nu er det ikke en boble jeg skruer i, men luft kølet bokser er det da.....
Jeg har en almindelig bosch vand temp føler fra en kadett sidende i bunden af det ene ventil dæksel (den måler olie temp., men med en arbejdes temp. på olien på60-90 grader funger det ok for MS)
Hilsen Lars E
2cv 0,6Tii + Dnepr K750
www.Danskcitroenklub.dk
Indlæg: 02 jul 2014, 20:48
Den er jeg med på.... men jeg vil gerne have temperaturen på topstykket :-)
Indlæg: 02 jul 2014, 21:46
Tilmeldt: 14 nov 2011, 22:31
Geografisk sted: Skjern
Kan du ikke bruge en EGT sensor? De kan måle fra 0-1000+ Grader.
Så kan du får dem med et modul, så det giver 0-5V direkte til brug for motorstyrringen!!
Steffen
http://volvo.daigaard.dk
Indlæg: 03 jul 2014, 06:44
Vems styringen har indbygget Egt controller..... men følerne er ret dyre og desuden vil jeh også helst bruge den i udstødningen :-)
Jeg tror at jeg prøver den her http://m.aliexpress.com/item/1922333026.html
Indlæg: 03 jul 2014, 07:00
Er det så ikke løsningen IKKE at bruge EGT indgangen og så bruge et 0-5V signal hvis du vil have det ind i styringen.
Hvis du bare vil have et eksternt ur så ser det id til at du kan få føler og ur for ca. 25$-35$
Sent from my iPhone using Tapatalk
Steffen
Indlæg: 03 jul 2014, 11:48
Ja det var jo egentligt ikke så galt :-) det skal lige undersøges nærmere
