| ekstern oliefilter?? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=26225 |
Side 1 af 2 |
| Forfatter: | steffenpoulsen [ 29 aug 2013, 15:47 ] |
| Titel: | ekstern oliefilter?? |
Er der nogen der ved hvor man kan få fat i et ekstern oliefilter, skal bruges til at sætte på slangen til olie på turbo |
| Forfatter: | Mads B (dk) [ 29 aug 2013, 15:56 ] |
| Titel: | |
Er olie fra motoren ikke ren nok til din turbo |
| Titel: | |
| Forfatter: | Daigaard [ 29 aug 2013, 19:00 ] |
| Titel: | |
Mener du at flytte dit filter eller "bare" olie tilførsel til turbo? Hvis det er at flytte filteret skal du prøve at søge på: "Oil relocater kit". Hvis det er til at føde turboen, er det normale at finde et udtag med olie tryk på blokken og så brug det til turboen |
| Forfatter: | steffenpoulsen [ 29 aug 2013, 19:42 ] |
| Titel: | |
Daigaard skrev: Mener du at flytte dit filter eller "bare" olie tilførsel til turbo?
Hvis det er at flytte filteret skal du prøve at søge på: "Oil relocater kit". Hvis det er til at føde turboen, er det normale at finde et udtag med olie tryk på blokken og så brug det til turboen det skal sættes på føde slangen, har problemer med sod som sætter sig lejerne i turboen, problemet er egentlig lavet, men det er mere som en sikkerhed, hvis det nu skulle ske igen.. har allerede brændt 2 stk turboer af |
| Forfatter: | Thomas h p [ 29 aug 2013, 19:46 ] |
| Titel: | |
steffenpoulsen skrev: Daigaard skrev: Mener du at flytte dit filter eller "bare" olie tilførsel til turbo? Hvis det er at flytte filteret skal du prøve at søge på: "Oil relocater kit". Hvis det er til at føde turboen, er det normale at finde et udtag med olie tryk på blokken og så brug det til turboen det skal sættes på føde slangen, har problemer med sod som sætter sig lejerne i turboen, problemet er egentlig lavet, men det er mere som en sikkerhed, hvis det nu skulle ske igen.. har allerede brændt 2 stk turboer af Så det en kugleleje turbo? http://www.ebay.de/itm/All-New-In-Line- ... 27ceed92d0 sådan en du tænker på? |
| Forfatter: | m power [ 29 aug 2013, 19:46 ] |
| Titel: | |
Det er nu nok nærmere din turbo som brænder olien af og derved kokser lejerne til. Det er nok en olie/vandkølet turbo du har brug for. Hvordan er dit returløb lavet og i hvilken dimension ? |
| Forfatter: | steffenpoulsen [ 29 aug 2013, 20:29 ] |
| Titel: | |
Thomas h p skrev: steffenpoulsen skrev: Daigaard skrev: Mener du at flytte dit filter eller "bare" olie tilførsel til turbo? Hvis det er at flytte filteret skal du prøve at søge på: "Oil relocater kit". Hvis det er til at føde turboen, er det normale at finde et udtag med olie tryk på blokken og så brug det til turboen det skal sættes på føde slangen, har problemer med sod som sætter sig lejerne i turboen, problemet er egentlig lavet, men det er mere som en sikkerhed, hvis det nu skulle ske igen.. har allerede brændt 2 stk turboer af Så det en kugleleje turbo? http://www.ebay.de/itm/All-New-In-Line- ... 27ceed92d0 sådan en du tænker på? Tænker mere på noget lign en filterkonsol med et skruefilter på , som kan skiftes for billige penge. Det er ikke en kugleleje turbo. |
| Forfatter: | steffenpoulsen [ 29 aug 2013, 20:30 ] |
| Titel: | |
m power skrev: Det er nu nok nærmere din turbo som brænder olien af og derved kokser lejerne til.
Det er nok en olie/vandkølet turbo du har brug for. Hvordan er dit returløb lavet og i hvilken dimension ? Det går lige ned. Så der er masser af fald, Det er lavet i 25 mm rør |
| Forfatter: | Mads B (dk) [ 29 aug 2013, 20:55 ] |
| Titel: | |
Filteret på ebay koster 75kr..... er du sikker på du har råd til benzin |
