| udluftning af krumtapshus http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=26212 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | steffenpoulsen [ 16 aug 2013, 12:10 ] |
| Titel: | udluftning af krumtapshus |
Er der nogen der har en idé til hvordan man kan lave noget udluftning fra krumtapshuset, uden at det sviner for meget med olie ??[/u][/quote] |
| Forfatter: | HenrikGM [ 16 aug 2013, 13:00 ] |
| Titel: | |
kig på en cyklon som den der sidder bag feks en båndpudser |
| Forfatter: | Wildert [ 18 aug 2013, 12:22 ] |
| Titel: | |
Eller en form for labyrint til olien med nogle ting hvor olien kan fortætte sig på og dræne baglæns. På min Golf er 16V-blokken fra fabrikken udstyret med krumtapsudluftning og en mildt sagt ineffektiv oliefælde der boltes på. Så ineffektiv at fabriksrallybilerne havde en custom dims på tværs ved indsugningsmanifolden til at udskille olien. Jeg ved ikke præcis hvordan de så ud indeni, men jeg har lavet min egen variant som virker ganske godt. Det er et rør ca. 45 mm. diameter tror jeg (noget udstødnings-noget), ca. så langt som blokken. Stor tyk studs ind i siden (studs peger nedad) fra blokken. Inde i det rør er sat et andet rør. I den ene ende stikker det ud og er forbundet med slange til catch tank. I den anden ende går det næsten helt ned til enden af yderrøret - blot nogle cm. fra bunden. Undervejs er der sat "skotter" ind i form af halve skiver som sidder forskudt, og imellem dette er lagt stålrensesvampe (de grove der ligner lange metalspåner). Dvs. det inderste rør med skotter ser nogenlunde ud som følger: --,--'--,--'-- osv. Tror jeg har 5-6 skotter på i alt. Så oliedampen skal op fra blokkens oliefælde, navigere forbi 5-6 skotter, ned og vende i enden, og hele vejen ud af det inderste rør for at komme ud gennem den fælde. Så fordi jeg SKAL have catch tank på, er der så en slange videre herfra, til en custom 2 liters catch tank (reglementsforeskrevet) som yderligere har et system indvendigt med lignende labyrint og overflader hvor olien kan fortætte på. Kører med et lille filter på den catchtank som bare sidder i motorrummet og jeg har meget få problemer med oliefilm i motorrummet trods dette. Jeg har tidligere sloges en del med at det pludselligt flød over, gav oliefilm i motorrummet osv., men denne her løsning spiller. |
