Dato og tid er 03 dec 2025, 14:33
Indlæg: 19 feb 2013, 01:39
Tilmeldt: 23 jun 2012, 00:19
Jeg har en Dragbike uden generator
Jeg bliver i min nye opsætning nødt til at bygge org. generator på igen, da spæningen falder for meget på de 402 m
Mit strømforbrug er dog stadig så højt at jeg skal lade mellem løbene og, et størrer batteri er ikke en options :( max 10-12 amp
Så opgaven er,
Så nemt og enkel ledningsnet som muligt, hvordan ser det ud vedr 12 v
4 cyllinders
2 Wheels
1 Blower
Indlæg: 19 feb 2013, 14:45
Tilmeldt: 25 jun 2006, 19:06
Så opgaven er,
Man kan jo ikke tegne et ledningsnet uden at vide hvad der skal bruge strømmen?
Indlæg: 19 feb 2013, 17:25
Geografisk sted: Slagelse
Hvis det kun er til generator så trækker den vel stel gennem stellet?
Så skal der bare en plus ledning til batteri. Vil du have ladelampe synlig? Ellers kan det jo laves nede på selve generatoren. Så bliver det vist ikke meget mere enkelt.
Indlæg: 20 feb 2013, 00:35
Ja det drejer sig mest om jeg skal gemmen laderegularor/laderelæ sikringer osv før den går direkte op på batteriet
Hvad der bruger strøm er vel egenligt ikke relavant ? eller er det ?
Der er sikringer før styrebox blæser osv
ladelampe er ikke nødvendig
4 cyllinders
2 Wheels
1 Blower
Indlæg: 20 feb 2013, 03:08
sikringer før styreboks... pas på med det. de skal i så fald være store. som i store nok. har flere gange set dette som en kilde til mange mærkelige udsættere.
Indlæg: 20 feb 2013, 16:22
På grund af spændingsfald over sikringen ?
Indlæg: 20 feb 2013, 18:14
ja, spændingsfald. modstand/prop i systemet...
Indlæg: 20 feb 2013, 19:12
Tilmeldt: 22 mar 2009, 12:49
Nu ved jeg ikke hvilken styring du kører med, med med en MS fra Henrik GM der kan sikringen jo næsten ikke blive lille nok.
Jeg mener det var en 1amp sikring der blev monteret på de 2 bokse jeg har monteret.
Indlæg: 20 feb 2013, 21:18
Nu er det ikke et spørgsmål om sikringer, men om et ledningsnet :rock:
4 cyllinders
2 Wheels
1 Blower
Indlæg: 21 feb 2013, 22:02
På med en lille generator med indbygget laderelæ. Forsyningskabel trækkes direkte fra generator til batteri, og så ledningen til ladelampen der skal ha enten 12v+ eller - når nøglen er drejet til tænding.
