| Pneumax til rensekar http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=25927 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Jack [ 14 dec 2012, 09:41 ] |
| Titel: | Pneumax til rensekar |
Hey, fik for år tilbage et rensekar med hjem fra arbejde, hvor reperatøren havde kaseret cylinderen. Den har min kammerat så lige skilt af og fejlede intet, der blev kældt for den og samlet igen. Men tilgengæld skilte jeg "den der boks" som jeg ikke ved hvad man kalder af, og der var sådan nogle plastik bøs med pakninger i midten af dem hvor alle pakningerne var ædt op. Nogle der tør sige hvor jeg finder nye? Se evt billedet, det er de orange jeg mener, som ligger ved det lille stempel/stang
Mvh Jack |
| Forfatter: | Excess [ 14 dec 2012, 14:28 ] |
| Titel: | |
Syntes det er svært at se på billedet, men er det ikke bare O-ringe?? |
| Forfatter: | ernst_himsel [ 14 dec 2012, 18:11 ] |
| Titel: | |
Du skal da bare have en helt alm 3/2 luft-ventil, elektrisk/luft aktiveret ( kan ikke lige se på billedet om det styre med el eller luft). Det ser ikke ud som om der er noget hokos-pokus i det. |
| Forfatter: | Jack [ 14 dec 2012, 19:00 ] |
| Titel: | |
ernst_himsel skrev: Du skal da bare have en helt alm 3/2 luft-ventil, elektrisk/luft aktiveret ( kan ikke lige se på billedet om det styre med el eller luft). Det ser ikke ud som om der er noget hokos-pokus i det.
Det er ren luft. Masser af hokus-pokus når man ikke rigtigt fanger hvordan den virker;-) Evt nogle links til køb af en ny?;-) Excess: Ja lidt rodet billede:-( Kunne ikke helt få det til at spille med O-ringe. De 3 plastik bøs kan nemlig drejes og åbne/lukke for luft, og kunne ikke "takte den" |
| Forfatter: | ernst_himsel [ 15 dec 2012, 10:39 ] |
| Titel: | |
Jack skrev: ernst_himsel skrev: Du skal da bare have en helt alm 3/2 luft-ventil, elektrisk/luft aktiveret ( kan ikke lige se på billedet om det styre med el eller luft). Det ser ikke ud som om der er noget hokos-pokus i det. Det er ren luft. Masser af hokus-pokus når man ikke rigtigt fanger hvordan den virker;-) Evt nogle links til køb af en ny?;-) Excess: Ja lidt rodet billede:-( Kunne ikke helt få det til at spille med O-ringe. De 3 plastik bøs kan nemlig drejes og åbne/lukke for luft, og kunne ikke "takte den" Ebay fx http://www.ebay.co.uk/itm/Pneumatic-5-2 ... 19d6df87a3 |
| Forfatter: | Jack [ 17 dec 2012, 18:25 ] |
| Titel: | |
ernst_himsel skrev: Jack skrev: ernst_himsel skrev: Du skal da bare have en helt alm 3/2 luft-ventil, elektrisk/luft aktiveret ( kan ikke lige se på billedet om det styre med el eller luft). Det ser ikke ud som om der er noget hokos-pokus i det. Det er ren luft. Masser af hokus-pokus når man ikke rigtigt fanger hvordan den virker;-) Evt nogle links til køb af en ny?;-) Excess: Ja lidt rodet billede:-( Kunne ikke helt få det til at spille med O-ringe. De 3 plastik bøs kan nemlig drejes og åbne/lukke for luft, og kunne ikke "takte den" Ebay fx http://www.ebay.co.uk/itm/Pneumatic-5-2 ... 19d6df87a3 Haha 5£;-) Men du skriver min er en 3/2 hvad gør jeg med de sidste 2 huller? Blænder dem af og så virker den? |
| Forfatter: | ernst_himsel [ 17 dec 2012, 19:28 ] |
| Titel: | |
Jack skrev: ernst_himsel skrev: Jack skrev: ernst_himsel skrev: Du skal da bare have en helt alm 3/2 luft-ventil, elektrisk/luft aktiveret ( kan ikke lige se på billedet om det styre med el eller luft). Det ser ikke ud som om der er noget hokos-pokus i det. Det er ren luft. Masser af hokus-pokus når man ikke rigtigt fanger hvordan den virker;-) Evt nogle links til køb af en ny?;-) Excess: Ja lidt rodet billede:-( Kunne ikke helt få det til at spille med O-ringe. De 3 plastik bøs kan nemlig drejes og åbne/lukke for luft, og kunne ikke "takte den" Ebay fx http://www.ebay.co.uk/itm/Pneumatic-5-2 ... 19d6df87a3 Haha 5£;-) Men du skriver min er en 3/2 hvad gør jeg med de sidste 2 huller? Blænder dem af og så virker den? My bad...men ja i princippet kunne du...men du kan også bare købe det rigtige http://www.ebay.co.uk/itm/Festo-3-2-val ... 20ce0685d8 søg selv lidt på ebay på "Pneumatic 3/2" |
| Forfatter: | Jack [ 17 dec 2012, 22:20 ] |
| Titel: | |
ernst_himsel skrev: Jack skrev: ernst_himsel skrev: Jack skrev: ernst_himsel skrev: Du skal da bare have en helt alm 3/2 luft-ventil, elektrisk/luft aktiveret ( kan ikke lige se på billedet om det styre med el eller luft). Det ser ikke ud som om der er noget hokos-pokus i det. Det er ren luft. Masser af hokus-pokus når man ikke rigtigt fanger hvordan den virker;-) Evt nogle links til køb af en ny?;-) Excess: Ja lidt rodet billede:-( Kunne ikke helt få det til at spille med O-ringe. De 3 plastik bøs kan nemlig drejes og åbne/lukke for luft, og kunne ikke "takte den" Ebay fx http://www.ebay.co.uk/itm/Pneumatic-5-2 ... 19d6df87a3 Haha 5£;-) Men du skriver min er en 3/2 hvad gør jeg med de sidste 2 huller? Blænder dem af og så virker den? My bad...men ja i princippet kunne du...men du kan også bare købe det rigtige http://www.ebay.co.uk/itm/Festo-3-2-val ... 20ce0685d8 søg selv lidt på ebay på "Pneumatic 3/2" Cool, har lige skrevet til ham ang fragt. Hvilket styre så min stempel vandring i sådan en fyr? Kan man ændre/justere noget, eller er det bare en fast "værdig" |
| Forfatter: | ernst_himsel [ 19 dec 2012, 16:58 ] |
| Titel: | |
Jack skrev: ernst_himsel skrev: Jack skrev: ernst_himsel skrev: Jack skrev: ernst_himsel skrev: Du skal da bare have en helt alm 3/2 luft-ventil, elektrisk/luft aktiveret ( kan ikke lige se på billedet om det styre med el eller luft). Det ser ikke ud som om der er noget hokos-pokus i det. Det er ren luft. Masser af hokus-pokus når man ikke rigtigt fanger hvordan den virker;-) Evt nogle links til køb af en ny?;-) Excess: Ja lidt rodet billede:-( Kunne ikke helt få det til at spille med O-ringe. De 3 plastik bøs kan nemlig drejes og åbne/lukke for luft, og kunne ikke "takte den" Ebay fx http://www.ebay.co.uk/itm/Pneumatic-5-2 ... 19d6df87a3 Haha 5£;-) Men du skriver min er en 3/2 hvad gør jeg med de sidste 2 huller? Blænder dem af og så virker den? My bad...men ja i princippet kunne du...men du kan også bare købe det rigtige http://www.ebay.co.uk/itm/Festo-3-2-val ... 20ce0685d8 søg selv lidt på ebay på "Pneumatic 3/2" Cool, har lige skrevet til ham ang fragt. Hvilket styre så min stempel vandring i sådan en fyr? Kan man ændre/justere noget, eller er det bare en fast "værdig" Den er fast, men hvis ikke ham fra ebay har så har de fleste større produktionsvirksomheder sådan en liggende på lager, det er en std. ventil der er brug i industrien. |
