| turbo a/r http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=25395 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | bonn [ 22 feb 2012, 18:26 ] |
| Titel: | turbo a/r |
Hej, har pt monteret en turbo med .63 på turbine og .50 på kompressor siden. Mit spørgsmål er så om jeg vil få hurtigere spool, og / eller andre fordele ved og skifte til en med .63 på turbine og .70 på kompressor siden? Det er på en sr20det der er bygget om med anden plenum og alt andet i motoren. På forhånd tak.[/quote] |
| Forfatter: | JPP [ 13 mar 2012, 21:01 ] |
| Titel: | Re: turbo a/r |
bonn skrev: Hej, har pt monteret en turbo med .63 på turbine og .50 på kompressor siden.
Mit spørgsmål er så om jeg vil få hurtigere spool, og / eller andre fordele ved og skifte til en med .63 på turbine og .70 på kompressor siden? Det er på en sr20det der er bygget om med anden plenum og alt andet i motoren. På forhånd tak. Du vil ikke få hurtigere spoolup. Når du kigger på A/R så fokuser i første omgang på turbinesiden. Nu ved jeg ikke hvad motor det drejer sig om, men du har i forvejen en meget lille A/R turbine hus så du skal ikke længere ned. Derimod er den største faktor til hurtigere spoolup et todelt turbinehus og opdeling af wastegate, men det kræver lidt forstand og ombygning. Ellers er det en anden turbo. Det gælder om at dimensionere efter mindst mulige turbinehjul med så stor A/R hvis det skal være korrekt. Mange vælger istedet store hjul og små A/R. Opdelt tubinehus (twinscroll) kan du læse lidt om her: http://powerforum.dk/viewtopic.php?t=21799&start=0 Prøv at skriv lidt mere om motor, formål, ønsker, nuværende arbejdsområde, turbo hjul størrelselser (hvis du har dem), så er det nemmere at guide dig |
