| Extern wastegate http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=24957 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | m power [ 21 sep 2011, 20:58 ] |
| Titel: | Extern wastegate |
Hejsa. Jeg var lige ude at give supra lidt tryk og pludselig så lød den som en gammel traktor, jeg tror det er scrempiben fra wastegaten som det kommer fra. Jeg kører med en kina 50mm wastegate gammel hks style, kan det være ventilen som der har sat sig i stammen, er der nogen der har været udsat for lign ? |
| Forfatter: | K-FINN [ 21 sep 2011, 21:02 ] |
| Titel: | |
Ja, har set det en enkelt gang før.. altså den havde sat sig i ventil |
| Forfatter: | m power [ 21 sep 2011, 21:08 ] |
| Titel: | |
Ja jeg må lige have skidtet adskildt i morgen så jeg kan se hvad der er galt. Det er så lige om det skal være en anden model wastegate der skal til, jeg syntes dog ikk lige at tiden er til det pt da manifold mm så skal afmonteres |
| Forfatter: | K-FINN [ 21 sep 2011, 21:12 ] |
| Titel: | |
Arrr, kan du ikke skifte den uden og pille manifold af. Skal alligevel snart i vinterhi, tror jeg får det sidste gummi brændt af i weekend |
| Forfatter: | m power [ 21 sep 2011, 21:24 ] |
| Titel: | |
Jo jeg kan udskifte den med en magen til Men skal der monteres en anden model wastegate så skal der jo svejses en enden flange på, og så skal manifolden jo afmonteres. Ja jeg regnede da også med at skulle over til power og pandekager. Men det ser det ikke ud til at jeg skal pt |
| Forfatter: | m power [ 23 sep 2011, 14:01 ] |
| Titel: | |
Ja det var så wastegaten som ikke lukkede helt, hvad der var galt med den ja det ved jeg ikke, men der har formenlig nok været noget koks eller lign som der har sat sig på sædet. Men nu har den været adskildt og er blevet renset og der er slebet ventil/ventilsæde så den lukker 100% tæt. Så det var jo en billig reparation |
