| 324td Slår gløderør relæ til under kørsel. http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=24297 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | JKM [ 19 dec 2010, 15:04 ] |
| Titel: | 324td Slår gløderør relæ til under kørsel. |
Ja som overskriften siger, så har jeg en 324td fra 90´ som slår gløderør relæ til selv når motor er startet. Ifølje diagrammet over relæstyringen skal der være en NTC føler som skal sidde på en dysse. Men denne er der ikke, kan det være derfor at den slår til? Relæet klikker ligesom om det var en løs forbindelse et sted. Håber nogen kan give et hint om hvordan jeg kan fejl søge på det. End til videre piller jeg plus fra relæ når motoren er startet. Mvh Jesper |
| Forfatter: | Wankel [ 19 dec 2010, 19:56 ] |
| Titel: | |
Det kunne muligvis være at bundstykket på tændingslåsen skulle have lidt kærlighed med den franske skruetrækker (kontaktrens) |
| Forfatter: | diff17 [ 23 dec 2010, 19:59 ] |
| Titel: | |
Altså NTC føleren registrerer jo temperaturen i kølevandet, hvis den sender forkert signal, f. Eks at motoren er helt kold, ja så vil det slå forvarmerrelæet til.. Jeg ville starte med at kontrollere det |
