| Hvilket alurør? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=24072 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Flyvemyren [ 26 sep 2010, 00:44 ] |
| Titel: | Hvilket alurør? |
Ja, står sgu også skal til at have mig et flot rør, i alu på mazdaen. Det skal gå fra gasspjældet, over til luftmængdemåleren. Er der nogen herinde som har NOGEN anelse om et 45 graders buk ville passe bedst? Og evt hvor stort det skal være (har lidt svært ved at få det i tommer) Og derudover, hvor finder jeg SMÅ stykker blåt eller rødt silicone rør? For skal bruge en halv meter, men skåret ud i mindre stykker. Er dette evt noget man kan gøre derhjemme (uden at smadre det) På forhånd tak. Billede til motoren: http://images.bilgalleri.dk/uploads_alb ... 5081_l.jpg http://www.bilgalleri.dk/uploads_xl_wm/1359784.jpg Ved ikke hvilket af dem man bedst kan se det på. Har desværre ikke bilen i nærheden, så kan ikke engang tag mål |
| Forfatter: | HenrikGM [ 26 sep 2010, 07:17 ] |
| Titel: | |
Køb et stykke slange og skær det til, eller skriv til feks slangespecialisten og bed om at få det leveret i mindre stykker. Hvis du ikke kan skære det selv med en hobbykniv og lidt fingersnilde, så kan penge nok løse det problem. Diameter og rør skal passe til det du skal slutte det til....jeg er noget i tvivl om hvad du spørger efter her??? |
