Dato og tid er 28 nov 2025, 07:45
Indlæg: 09 sep 2010, 07:21
Tilmeldt: 17 jul 2010, 14:25
Hej allesammen.
Som i nok ved herinde er jeg datateknikker som er helt grøn på det med biler men vil gerne lære :)
Anyways, har kigget på en corolla som har knaldet toppakningen.
Er det et meget stort project for en nybegynder ?
vil ikke kaste mig ud i noget som er sværre end jeg magter
Indlæg: 09 sep 2010, 09:06
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Hvis du ellers ikke er helt dum med værktøjet, så køb en Haynes manual til bilen og kom i gang. Det er ikke rocket science og hvis du tager det stille og roligt, så skal det nok gå..!
Indlæg: 09 sep 2010, 14:21
Tilmeldt: 05 aug 2008, 19:43
Geografisk sted: KBH
Hvad model er det.og motor type?
Corolla Gti Turbo
Indlæg: 09 sep 2010, 18:07
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Og husk at finde årsagen til problemet, der plejer at skulle en del til før toppakningen ryger på sådan en....
Indlæg: 13 sep 2010, 20:24
Tilmeldt: 15 apr 2008, 15:59
Geografisk sted: I æ corolla.
Det er som de andre siger lige ud af landevejen.
Et par ting du bør huske
-For alt i verdnen ! Husk at komme en låsebolt i indsugningsknasten, så forspændingen ikke ryger(dog kun hvis det er en F top).. Samt skader det ikke at huske på hvor mærkerne" på knast hjul står i forhold til mærket på krumptappen.
-Gør både top og blok godt ren, der skal ikke sidde pakningsrester eller smuds.
-Tjek planhed på top og blok.
-Toppen løsnes fra siderne og ind mod midten, og spændes fra midten og ud mod siderne på kryds (45 nm 2*90grader)
Sidst som Alex skriver skal du lige visuelt tjekke op på om du kan finde fejlen, hvis der altså er en :)
Good luck
