Dato og tid er 24 nov 2025, 03:53
Indlæg: 28 jan 2010, 23:31
Tilmeldt: 15 jan 2004, 08:29
Geografisk sted: Maribo
sad på svansens hjemmeside og grinte lidt af deres priser, men faldt over et træk til min vogn hvor de skriver at det er godkendt til 1500kg? :shock:
bilen er en civic fra 86, og med en egenvægt lige over 800kg syntes jeg godt nok at det lyder voldsomt, så hvordan fungerer det hvis man nu teoretisk købte sådan en træk og satte på.. er den så bare godkendt til 1500kg, eller er der noget typegodkendelse der siger noget andet?
har ALDRIG rodet med den slags før ud over at montere dem... :tooth:
BORTSET FRA KVINDER!
www.slavteren.tk
Indlæg: 29 jan 2010, 06:44
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
en ting er jo hvad krogen er godkendt til en anden er bilen.
dog max noget med bilens egenvægt +50 kg eller sådan noget.
så som du selv er inde på skal du ind og se hvad bilen må trække med og uden bremser....
Indlæg: 29 jan 2010, 11:27
Bilens egenvægt + 50kg er hvad du må trække med et B-kort (så længe de begge til sammen ikke overstiger 3500kg) og har intet med anhængertrækket at gøre...
Indlæg: 29 jan 2010, 11:45
til en pris af 4,5kg er det i hvert fald indtil viddere et hypertetisk spørgsmål. selv om det stadig er et forholdsvist godt økonomisk alternativ til at købe en 4x4 til at trække trailer med. kørekort er ingen begrænsning her, hverken i mteorien eller virkeligheden :D
flere indput?
www.slavteren.tk
Indlæg: 29 jan 2010, 15:33
Geografisk sted: Slagelse
Ikke helt rigtigt. Kørekortet har intet med bilens egenvægt at gøre. (medmindre du kører med så meget overlæs at de tager det)
B-kort må trække et samlet vogntog på 3500kg dog 4250kg såfremt traileren kun vejer 750.
At trækket er godkendt til 1500kg er lige meget så længe bilen ikke må trække mere end f.eks 1000, laveste tal gælder.
Jeg undersøgte efter jeg havde købt min sprinter 212 om jeg kunne få lov at trække 2800 med den som jeg havde set en anden sprinter måtte. Men det var en 312. Forskellen er at min har en totaltvægt på 3025 og er typegodkendt til 1800kg og en 312 har totaltvægt på 3500 og godkendt til 2800...
Der var ikke noget at gøre. På færdselsstyrelsens hjemmeside kan du se typegodkendelser på biler. Hvis du er heldig så ligger den der og så kan du se hva der står. Ellers er det bare i en synshal eller til Honda og høre om de kan hjælpe dig.
Indlæg: 29 jan 2010, 16:41
Sikker?? Da jeg tog trailer kørekort fik vi afvide 3500 for bilen og 3500 for traileren dog med den begrænsning af egenvægten +50 kg.
Så det er ikke kun ved B kørekort...
Købte krog til min under noget restsalg fra thule.
krog (aftagelig) syn og el-sæt var ikke over 2500 kr total...
Indlæg: 01 feb 2010, 07:39
http://www.trm.dk/sw23181.asp
http://www.politi.dk/da/borgerservice/f ... engskoeretøj/
