ladetryk på BMW 325 TD (115 hk)
: 16 sep 2009, 21:19
af allan851
Jeg kan ikke finde fabriksdata vedr. turboen på min 325 TD. Er der en af jer der kan oplyse mig om ladetrykket og waste-gatens aflastningstryk ?
: 16 sep 2009, 21:25
af JPP
Jeg tror den bliver svær, men det kan selvfølgelig være der er nogen som kan svare.
Ellers kan du montere et manometer på et udtag med slange og aflæse her.
Dertil bør du kunne påføre lufttryk med manometer på actuatoren og se hvornår den flytter sig.
: 16 sep 2009, 21:30
af allan851
det vil jeg prøve imorgen. Synes efterhånden den er noget sløv i trafikken, så jeg prøvede med et simpelt manometer på manifolden og kunne umiddelbart opnå ca 0,7 bar med fuld belastning i 3 gear, tænkte derfor om det kunne være turboen der er ved at være træt, bilen har efterhånden kørt 350000 km
: 18 sep 2009, 08:43
af Carsten 205 GTI 1,9 T
Iflg. Tolerance Data, skal ladetrykket være 0,8 bar.
