Dato og tid er 21 nov 2025, 06:38
Indlæg: 24 aug 2009, 21:39
Tilmeldt: 17 sep 2003, 18:05
Geografisk sted: Danmark
Har et fuel setup baseret på blå røde skrue fittings, men synes det godt kan lugte lidt af ren benzin engang i mellem, kan man fået noget til at hælde i benzin som vil give en farve eller lignende hvor der evt er en lille utæthed ?
Indlæg: 24 aug 2009, 23:03
Tilmeldt: 27 mar 2005, 22:33
Op med trykket på regulatoren og frem med lommelygten og køkkenrullen.
Indlæg: 26 aug 2009, 07:50
Tilmeldt: 15 mar 2008, 16:30
Geografisk sted: Randers
Og lighteren :lol: :lol:
Indlæg: 27 aug 2009, 14:03
Geografisk sted: sjælland
nu er det ikke de billige " kina " AN fittings vel ...... ?????
www.rambeyracing.com
Indlæg: 27 aug 2009, 20:42
det er russell alle sammen med undtagelse af en enkelt af dem, den er fra slangespecialisten.....
men kan man ikke få noget til at hælde i benzinen eller ligende sporingsstof.......
 Titel: ..
Indlæg: 27 aug 2009, 20:44
kan du ikke afmontere begge ender, og trykprøve det med luft og læksøger
Mvh Jesper
Jb coolers
Tlf: 60743564
!!! Ny Msn adresse!!!
Indlæg: 28 aug 2009, 09:29
Tilmeldt: 21 jun 2007, 13:17
Gør som profferene! spænd på lortet indtil der ikke lugter af benzin mere :wink:
corvus terrae terror...
Indlæg: 28 aug 2009, 10:13
Tilmeldt: 18 jun 2006, 12:50
Geografisk sted: Højbjerg
Øhh, nej!
Hvis du skal vold spænde AN fittings så er der noget helt forkert!
Da du samlede slanger og AN fittings smurte du det inden? Jeg har før set at slanger og forskruningerne skabe sig hvis man "glemmer" at smører.
ellers er det bare igang med at trykprøve. Jeg har selv lavet lidt værktøj til det af nogen gamle fittings, det er let, som ham der fra TV'et siger.. ;)
En anden ofte set fejl kilde ved AN fittings er hvis du har skullet indekse slange enderne efter at have samlet dem forkert først. For at værer sikker på at det ikke lækker er du nød til at klippe ca 30 mm slangen og starte forfra, istedet for som mange gør, bare at løsen forskruningen også dreje den.
Ang. forskellige mærker af AN fittings... tjaa muligvis, jeg tiviler dog noget, jeg har aldrig haft nogen der har været utætte pga forskellige mærker, også selvom der er blevet brugt "noname" produkter.
De eneste fejl jeg har haft med AN fittings har været fejl 40 dvs forkert samlet, overspændt etc etc. Eller hvis jeg har prøvet at genbruge noget forkneppet gamle lort.
