Side 1 af 3
Motorhavari
: 12 jul 2009, 13:29
af BANDIT
Hvordan kan en krydspind der er presset i bare arbejde sig ud under kørsel.
1. Kan det skyldes for varm olie (er det nok) ?
2. Har det mon været en fabriks fejl
Skal siges at jeg aldrig har haft bunden skildt af, så den er ikke en fejl 40 , og bilen har kun kørt 80.000 km fra ny.
Krydspinden er udelukkende presset i plejlstangen på den her model
: 12 jul 2009, 13:48
af klyfax
Dvs, det er den orig. Ford motor der har lavet det stunt der? Chokerene...
: 12 jul 2009, 14:18
af BANDIT
klyfax skrev:Dvs, det er den orig. Ford motor der har lavet det stunt der? Chokerene...
Ja orig bundmotor ihvertfald.
: 12 jul 2009, 15:47
af møffe
vildt, det har jeg sq aldrig set før. er cylinderen meget medtaget? sådan en blacktop plejer ellers at tage en del før de ikke er med mere.
en sierra dohc har også krympede krydspinde. og sådan en har jeg heller aldrig set lave sådan en stunt, og den køre med en meget høj temperatur standart.
: 12 jul 2009, 16:24
af BANDIT
møffe skrev:vildt, det har jeg sq aldrig set før. er cylinderen meget medtaget? sådan en blacktop plejer ellers at tage en del før de ikke er med mere.
Den skal ihvertfald bores 1mm , tvilver nu på det har noget med effekten at gøre , og alt andet end koblingen ser fint ud. Der er ingen tegn på nogen andre steder i motoren
af BANDIT
.s
: 12 jul 2009, 20:13
af JPP
Dvs. krydspind har aldrig været afmonteret/monteret siden levering fra fabrik?
: 12 jul 2009, 20:45
af BANDIT
Ja , bunden står som ab fabrik
: 13 jul 2009, 12:56
af kepsus
Har nogle af de andre vist tegn på at de er ved at bevæge sig ud ?
: 13 jul 2009, 17:17
af BANDIT
kepsus skrev:Har nogle af de andre vist tegn på at de er ved at bevæge sig ud ?
Nej , cyl 4 er den eneste der har flyttet sig. Og der er ikke andet at se nogen steder udover lidt stumper i oliesien
