| hvorfor ryger den når den starter op? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=22126 |
Side 1 af 2 |
| Forfatter: | JerrilD [ 21 maj 2009, 13:50 ] |
| Titel: | hvorfor ryger den når den starter op? |
Når jeg starter ax´eren så kommer der en røgsky ud af udstødningen når den startes og er kold. Hvorfor gør den det? Hvad kan det være? Røgen er hvid. Defekt toppakning? Men ville den så ikke ryge hvid hele tiden? Den er også begyndt at gå lidt ujævnt når jeg køre ved konstant fart. Hvad kan det være?? |
| Forfatter: | møffe [ 21 maj 2009, 16:20 ] |
| Titel: | |
tjek din manual. tror det står på 1. side hvad fejlen er.. køb en sofus igen. ellers kan det være din eparaplyer der er ved at være døde. men det plejer at være blå røg. |
| Forfatter: | JerrilD [ 21 maj 2009, 17:10 ] |
| Titel: | |
møffe skrev: tjek din manual. tror det står på 1. side hvad fejlen er..
køb en sofus igen. ellers kan det være din eparaplyer der er ved at være døde. men det plejer at være blå røg. hehe ja |
| Forfatter: | møffe [ 21 maj 2009, 19:18 ] |
| Titel: | |
JerrilD skrev: møffe skrev: tjek din manual. tror det står på 1. side hvad fejlen er.. køb en sofus igen. ellers kan det være din eparaplyer der er ved at være døde. men det plejer at være blå røg. hehe ja |
| Forfatter: | JerrilD [ 21 maj 2009, 21:39 ] |
| Titel: | |
møffe - hvordan ser sådan en olietyv endelig ud? |
| Forfatter: | møffe [ 22 maj 2009, 07:20 ] |
| Titel: | |
det er den runde fætter der sidder rundt om ventilstammen fra oversiden. nu er det jo ikke nemt på sådan en PiSA motor at pille manifoldne af, men på en dohc tjekker man bare ved at pille ud og ind manifolden af for at tjekke om ventilerne er våde/soede til. for så har man synderen. |
| Forfatter: | JerrilD [ 24 maj 2009, 19:29 ] |
| Titel: | |
nogen forslag??? |
| Forfatter: | Runesm [ 24 maj 2009, 19:58 ] |
| Titel: | |
JerrilD skrev: møffe - hvordan ser sådan en olietyv endelig ud?
Den rører ikke ved vandet overhovedet? Kan det være kondens i udstødning den lige får blæst ud? Hjælper det om du stiller bilen udenfor eller indenfor i en opvarmet garage natten over? |
| Forfatter: | JerrilD [ 24 maj 2009, 20:14 ] |
| Titel: | |
Runesm skrev: JerrilD skrev: møffe - hvordan ser sådan en olietyv endelig ud? ![]() Den rører ikke ved vandet overhovedet? Kan det være kondens i udstødning den lige får blæst ud? Hjælper det om du stiller bilen udenfor eller indenfor i en opvarmet garage natten over? Synes ikke det ligner kondens... Gør det uanset om det er 20 grader uden for. Den lugter også lidt af benzin synes jeg når den starter? |
| Forfatter: | Runesm [ 24 maj 2009, 20:44 ] |
| Titel: | |
JerrilD skrev: Runesm skrev: JerrilD skrev: møffe - hvordan ser sådan en olietyv endelig ud? Den rører ikke ved vandet overhovedet? Kan det være kondens i udstødning den lige får blæst ud? Hjælper det om du stiller bilen udenfor eller indenfor i en opvarmet garage natten over? Synes ikke det ligner kondens... Gør det uanset om det er 20 grader uden for. Den lugter også lidt af benzin synes jeg når den starter? Det er naturligt den vil lugte lidt af benzin på en nystartet motor. Katten er ikke varm, og den kører koldstartsopfedning, så lidt sovs vil der komme igennem. Men hvis den ikke rører ved vand og olie ville jeg ikke tænke over det på nuværende tidspunkt. |
