Dato og tid er 06 nov 2025, 18:26
Indlæg: 11 mar 2009, 21:40
Tilmeldt: 22 jan 2009, 00:18
Hej boys,
Jeg har købt en af de meget kendt Adapater til olieføler .. men kan ikke rigtigt få adapteren's skrue til at passe på min skrue der kommer fra blokken ..
Adapter til olieføler
Adapter til både olietrykssensorer og olietemperatursensorer.
Passer til biler, hvor oliefiltertilslutningen har 3/4"–16 gevind.
Dette er et meget almindeligt gevind og er standard på f.eks. Alfa Romeo, Audi, BMW, Ferrari, flere Fiat-modeller, Ford, Land Rover, Nissan, visse Opel, Porsche 924, visse Renault, Rover, Saab (ikke V6), Toyota, VW og Volvo.
Der kan monteres op til fire forskellige sensorer.
Den medfølger "blindpropper" til de tilslutningshuller, der ikke anvendes.
Gevindet i tilslutningshullet er 1/8" NPT (standard for sensorer).
Sådan gør du:
- Skru dit originale "spin-on"-oliefilter af.
- Skru derefter adapteren fast på oliefilterets plads.
- OBS: Gummipakningen/O-ringen skal placeres mod motoren.
- Oliefilteret skrues til sidst fast uden på adapteren.
- OBS: Oliefilterets gummipakning må udvendigt IKKE have større diameter end Ø 78 mm og indvendigt IKKE have mindre diameter end Ø 56 mm.
- Montér derefter de ønskede sensorer.
- De tilslutningsåbninger på adapteren, der ikke anvendes, "lukkes" vha. de medfølgende blindpropper.
- Motoren må IKKE startes, før sensorer eller blindpropper er skruet i alle adapterens fire tilslutningsåbninger.
- Lav en prøvestart! Vær opmærksom på eventuel olielækage.
^^ Taget fra biltema, hvor jeg har købt adapteren.
Den går meget stramt overvejer at tvinge den på .. i værste tilfælde vil den vel kun skære et nyt gevind eller hvad ? .. det kan være den os bare skal gå stramt ?..
Det er en mazda 626 GE.. 1.8 ..
Nogen der har noget erfaring de vil dele ?
Jeg montere denne, da jeg ønsker at have 2 ure et til at måle temp og et til at måle trykket på olien
Indlæg: 11 mar 2009, 22:51
Tilmeldt: 22 nov 2005, 20:48
Geografisk sted: Juelsminde
Et vildt gæt er at det ikke er samme gevind.
Senest rettet af Alex_Reedtz 12 mar 2009, 20:09, rettet i alt 1 gang.
Indlæg: 12 mar 2009, 11:02
jeg købte engang en ved turbodk og der var flere gevind stykker med så den passer på de fleste.. spørg evt dem om de ligger inde med et sådant gevind stykke der passer på mazda..
Indlæg: 12 mar 2009, 17:35
Tilmeldt: 11 jul 2006, 22:41
Geografisk sted: Holstebro
Ifølge et online oliefilter katalog har sådan en Mazda vist M 20 X 1.5 gevind. Så det er nok et skidt køb du har gjort dig der. :)
