| jic fitting http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=21074 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | martin høj [ 21 sep 2008, 20:17 ] | ||
| Titel: | jic fitting | ||
Hej.Mangler en fitting.har ledt alle steder på nettet syndtes jeg.men kan ikke finde lige denne type.er der en klog en der kan hjælpe med det. Den skal hedde 5/8-18 unf til jic 10 pakker med en o-ring ved 5/8-18 siden Passer 5/8-18 unf overens med andet??måske?? Den er forøvrigt til en oliefilter relocator adapter. vedlægger et foto af sådan en. Hilsen Martin
| Forfatter: | Blob [ 22 sep 2008, 07:01 ] |
| Titel: | |
Prøv at ringe til slangespecialisten. Du har rigtig god service, og kan levere det meste. Jakob |
| Forfatter: | martin høj [ 22 sep 2008, 09:24 ] |
| Titel: | |
Hej jacob. Har snakket med ham.men han har ikke den sjove størelse. Jeg vil lige prøve et andet sted.vender tilbage hvis jeg finder en løsning. og tak for din post |
| Forfatter: | Blob [ 22 sep 2008, 09:32 ] |
| Titel: | |
Du har kigget hos Summit, ikke? |
| Forfatter: | martin høj [ 22 sep 2008, 09:34 ] |
| Titel: | |
Ja.men syndtes heller ikke den er der.. Fin bil du forøvrigt roder med.ser godt ud |
| Forfatter: | klyfax [ 22 sep 2008, 10:48 ] |
| Titel: | |
Hvad med den lokale traktor pusher? Eller evt. Hydra-Grene... http://hydra.greneonline.com/webapp/wcs ... reId=11000 |
| Forfatter: | ae86 [ 22 sep 2008, 14:12 ] |
| Titel: | |
JIC fittings are similar in size, threading and flare seating to AN fittings .. JIC fittings, or SAE J514, or MIL-F-18866, are a type of flare fitting having 37-degree flare seating surfaces and are widely used in hydraulic applications. ... Common meterials of construction include stainless steel, forging brass, machining brass, Monel, and nickel-copper alloys.... (Dit billedet er umildbart en blå eluxeret aluminiums samling ... hvilket får mig til at tro det er en AN) ... I just spoke to a rep. from the Parker Haniffin Corp. I asked him whether or not the JIC 37* fitting was interchangeable with the -8 AN fitting. He said that "it's not recommended for aircraft use...". The only difference between the two are the threads. The AN fitting has 3A/3B threads and the JIC fitting has 2A/2B threads. The guy said it would be fine for pressures < 150 psi.... ... yes they are interchangeable the only diffrence it the threads on an jic are more pointed and the AN have more of a radiud on them so that they are harder to crossthread i work with fluid power stuff every dan and they are completly interchangeable to at least 3000 psi is the most i have ran in the two but i hope you never see fuelpressure that high any way.... |
| Forfatter: | martin høj [ 23 sep 2008, 00:21 ] | ||
| Titel: | |||
Tak for info.Havde læst det samme et sted.Og har selvfølgelig undersøgt i an standarden også.Men heller ikke held der. Nå men skal jo videre med det hele.Så har lavet noget nyt gevind i oliebøffen. 5/8-18 er næsten det samme som mm gevind.Så det skulle kun lige rives en anelse.Og fik så sammensat lidt,som er blevet sølvloddet.Og bruger så banjobolte istedet. Smider et billede med så i kan se hvad jeg har gjort.Kunne jo være en anden har samme problem et sted i lille danmark. Men vil da gerne stadig have lidt info om 5/8 fitting. MVH:Martin
