Side 1 af 3
AN fittings - gevindtype
: 05 jun 2008, 00:07
af JPP
@ AN-oraklerne m.fl. - hvilken gevindtype skal der vælges ved indgangshul i færdig dysebro på 17,5 cm - altså hvilket gevind skal der skæres for at passe på gængse AN fittings i den størrelse?
Dysebroen er færdig købt og der er plads til at gå op til max 18,5cm. Meningen er at få en nippel på og komme ned i normal slangestørrelse.
: 05 jun 2008, 07:14
af HenrikGM
Forståes sådan at hullet i din dysebro er 17.5 CM?
Det er alligevel en grum dysebro ;-)
Enten skru et " fittings i med " på den ene side og AN på den anden, eller find et påsvejsningsfitting og svejs på.
: 05 jun 2008, 09:08
af Wankel
Du kan købe en M18x1,5 adapter fitting. Men så er der jo ikke meget til gevindene at bide i.
http://store.summitracing.com/egnsearch ... 4294906519
17,5 mm lyder som noget Tommer/rør gevind
: 05 jun 2008, 10:46
af JPP
Tak, det må være den nippel jeg skal have fat på, skal så lige fundet den gængse -XX AN flare størrelse i den anden ende af nipplen (18mm x 1,5) som matcher normal slange/benzin føring. Nogen forslag/AN standarder?
Ja, 17,5 er overkill - den var købt som 10mm, men kom 17,5mm i hullet
: 25 jun 2008, 13:05
af -ae86-
Hej Jacob.
Det var da noget af en hul :)
Lad vær' med at skære MM gevind, det er meget nemmere at finde AN-Tommer fittings..
En AN10 Slange måler ca. 15mm Indvendigt.. Det er noget af en benzin Slange :)
Jeg syntes du have skåret noget AN 10 gevind og så skrue en omløber på fra AN 10 - AN 8 fuelrailen og dernæst en slangeomløber.. og så køre resten af systemet i AN 8.
Find et skydelæred frem og ring til www.slangespecialisten.com så finder i lige det du skal bruge, han har meget i skufferne og kan selv lave nogen der passer hvis det...
Husk at AN størrelse er baseret ud fra fra tommer gevind i 16. dele, og at størrelserne man regner ud er det slangerne skal måle i indvendig diameter..
Så man kan ca regne det med at gange med 1,432
Eksempel:
AN 10 slange måler indvendigt i millimter:
(AN) 10 x 1,432 = 14.32mm
(AN) 8 x 1,432 = 11,45mm
Jeg har også lavet mit system med disse fittings, dog i AN 6 så slangen da er meget billigere.. :)
Evt. Se lidt billeder : http://bilgalleri.dk/html/gal_visbil.asp?ID=33051
Også under albums...
Mvh. Nickolaj..
: 25 jun 2008, 13:19
af -ae86-
Du kan forresten også købe en 18 x 1,5mm - AN 8...
http://en.wikipedia.org/wiki/AN_thread
: 25 jun 2008, 13:20
af -ae86-
Her.
http://store.summitracing.com/partdetai ... toview=sku
Se hvad der ellers er ved at trykke back to search results
: 25 jun 2008, 14:17
af ae86
-ae86- skrev:.....
Eksempel:
AN måles ikke indvendigt men istedet på den udvendige diameter og rigtigt nok som du er inde på i 1/16 del tomme ... men dit 1,432 skal det forstås som en tommelfinger regel for at regne det om til indvendig diameter i mm ?? for 1/16 del tomme er 1,5875 mm
så dit eksempel herover bliver
AN -10 -> 10x1,6 = 16mm (udvendigt)
AN -8 -> 8x1,6 = 12,8mm (udvendigt)
Hvis dine tal passer så skulle en
AN -10 slange have en gods tykkelse på(16-14,32)/2 =0,84mm
og en
AN -8 slange have en gods tykkelse på(12,8-11,45)/2 =0,68mm
Hvilket jeg ikke tror på
: 25 jun 2008, 14:22
af -ae86-
Jeg har en masse AN grej liggende tilovers.
en AN 10 slange måler med skydelære 14,7 indvendigt og 20.3 udvendigt.
Så sådan er det og så kan du sige hvad du vil :)
Men ja det er rigtigt nok at når vi snakker gevind så skal vi over i 1,587 men det snakkede jeg ikke om, og den sørrelse man der får er uden gevindet er målt med..
Summit siger:
Indvendig x udvendig, vi snakker slange..
An 06 8,75 x 13,89
An 08 11,12 x 16,35
An 10 14,32 x 20,30
An 12 17,33 x 24,00
An 16 22,20 x 29,29
: 25 jun 2008, 15:18
af ae86
-ae86- skrev:Jeg har en masse AN grej liggende tilovers.
Summit siger:
An 06 8,75 x 13,89
An 08 11,12 x 16,35
An 10 14,32 x 20,30
An 12 17,33 x 24,00
An 16 22,20 x 29,29
Jeg skulle måske lige have læst hele tråden... :oops: .. jeg tænkte på selve fittingen der måles udvendigt .. og selvfølig skal slangen måles indvendigt .... men hvor får du gevind fra?? for det er da den rørstump du skubber slangen ind over der måles og den har da ikke noget gevind!! ..
men en AN -10 har selvfølig 10x(1/16) inch indvendig diameter .. at det så ikke helt passer med de 16mm men snarre med de 14,32mm må være for at slangen skal presses på fittingens rørstump... for 1/16 inch er og bliver altså 1,5875 mm om du så har målt det på et gevind eller indvendigt i et rør ..
