Pulser i benzin slange??
: 23 dec 2007, 12:00
af Andy
Hvis jeg står og mærker på benzin slangen på den slange der kommer fra pumpen til trykregulatoren kan jeg mærke den "pulser" det er da ikke normalt er det?? Benzin trykket skulle da være stabilt hele tiden ikke??
Bilen er en Pug 605 3,0
Andy
: 23 dec 2007, 13:38
af Havneren
Det undre mig at du kan mærke det!
Afhængig af forskellige omstændigheder på den pågældende bil (Størrelse på dyser, opkobling af dyser, fødesystem) vil benzintrykket pulsere i et eller andet omfang.
: 23 dec 2007, 17:45
af Andy
Det er meget det pulser, har ikke målt på trykket endnu men det føles som det svinger fra 0 til måske 3-4 bar..så meget pulser det...
Tænkte på om min tryk regulator måske er defekt..
Andy
: 23 dec 2007, 18:26
af Wankel
Lyder vildt.
Har du selv opbygget indsprøjtningssystemet?
I så fald: Har du husket at montere en "pulsation damper"
: 23 dec 2007, 20:31
af Andy
Det hele er orginalt, der er ikke lavet noget overhovedet....
: 23 dec 2007, 21:44
af Havneren
Kører bilen som den skal?
: 24 dec 2007, 14:03
af Andy
Nej den kører ikke jævnt med mindre den rigtig skal trække..
: 25 dec 2007, 20:03
af Havneren
Ok... Kan du høre på din pumpe at den pulser i trykket?
Det lyder godt nok som om der er noget underligt ved det... Du kan prøve flere ting:
- Prøv lige i først omgang at tjek den lille vacumslange til din trykregulator grundingt.
- Kortslut pumpen så den kan køre selv om motoren ikke er i gang. Pulser den stadig så?
- Med motoren i gang - Prøv at klem forsigtigt på returslangen med en tang og se om det ændre noget.
- Prøv evt. også at klem på fremløbsslangen med en tang. Pulser den før tangen og ikke efter tangen er det nok ikke din tryk regulator det er galt med.
Prøv lidt ale ovenstående og tænk lidt logisk...
