Dato og tid er 07 nov 2025, 21:20
 Titel: Støddæmper?
Indlæg: 25 dec 2007, 01:23
Tilmeldt: 18 aug 2007, 05:50
Geografisk sted: Esbjerg
Jeg skal bruge nogle simple støddæmpere til mit trabant projekt, men hvor finder jeg nogen hvor jeg kan se længden og hvilken vægt de er beregnet til?
Noget i stil af den her
På forhånd tak.
Ønskeliste til Trabant V6
Gearstang til gearkassen.
Skriv engang vis det er noget du har i overskud.
Indlæg: 27 dec 2007, 14:26
Netop GAZ har de der universelle på mål - mener også at Bilstein har.
Ang. vægten så er det jo sådan set ikke dæmperen, men derimod fjedren. De viste fjedre er af motorsportstypen, og de kan fås i stort set alle længder og hårdheder for rimeligt fornuftige penge. Så der skal du sådan set bare i gang med at regne lidt på hvad du skal bruge af hårdhed, etc.
Dæmpningen skal så selvfølgeligt passe til, men f.eks. GAZ'erne er hårdhedsjusterbare, så til de fleste tilfælde kan du få et fornuftigt resultat ud af at justere på hårdheden.
Bilens vægt er i øvrigt ikke eneste parameter - du kan også have noget momentarmsvirkning alt efter hvor fjeder og/eller dæmper monteres på bagaksel/bærearm i forhold til hjulet.
Er fjederbenet f.eks. helt ude ved hjulet kan man slippe afsted med en blødere fjeder og dermed dæmper end hvis fjederbenet har "fat" i bærearmen halvt inde - her skal den faktisk være dobbelt så stærk som hvis den havde fat helt ude.
Indlæg: 27 dec 2007, 16:01
Tilmeldt: 15 sep 2003, 12:17
Geografisk sted: Borup
Hvad prisklasse ligger man i med udstyr som i her omtaler?
Indlæg: 27 dec 2007, 16:39
ja jeg har fundet et sæt her til små 20K kr, og jeg kan forestille mig at det er den prisklasse jeg skal kigge på.
Jeg tror nemlig ikke at hjul løft er helt urealistisk med de planer jeg har med trabanten.
http://www.balancemotorsport.co.uk/prod ... mber=55757
PS, den viste enhed i første post er hvad en Derbi senda knallert køre med bagpå.
Indlæg: 27 dec 2007, 17:00
Prøv lige at lure hos Leda, de laver ret fornuftige ting og jeg tror ikke du ender i den prisklasse der..
