Dato og tid er 31 okt 2025, 21:07
Indlæg: 20 nov 2007, 07:18
Tilmeldt: 10 okt 2007, 21:42
Har lige købt en fin Sierra men.....:
Den går dårligt i motoren, og kan ikke lige gennemskue hvad der er galt.
Har tjekket ALLE stikforbindelser til følerne rundt omkring, vacumslangerne, strømfordeleren, tændrørene, tændspolen.:
Den gør følgende: Vil ikke stå i tomgang - kører i 10 sekunder og går ud. Kan startes med det samme og stå i 10 sekunder og går ud igen.
(Har justeret gasspjældet så den går med 1500 O/min for at kunne køre i den)
Når man så sætter bilen i gang for at køre, så dør den lige i 1 sekund og derefter trækker den ujævnt op i omdrejninger.
Efter ca. 15 min kørsel er den næsten umulig at køre i...den hopper og danser og "plutter".
Ved fuld gas er der ingen problemer, der kører den perfekt - LYNHURTIGT optræk..!!
Nogen der har prøvet det samme??
Indlæg: 20 nov 2007, 15:35
prøv at tage tps stikket af. den kan drille. ellers tjek benz filter,tændrør,rotor og fordeler.evt kabler... det kan være lidt af hver efterhånden. det er en ældre bil.hvor fra i landet kommer du fra?
hov evt mapsensor.eller tændingsmodul.
Indlæg: 20 nov 2007, 18:16
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
hmm "lyn hurtig" ...
find ud af hva du skal bruge er ved at skrotte en!
Diesel!
 Titel: a
Indlæg: 20 nov 2007, 21:06
Tilmeldt: 15 aug 2006, 09:10
prøv en gang "motorrens" - fx en spray "instant power" fra lindemann ( thansen forhandler det ) - det er lidt ligesom "det gamle trick" med danskvanden.
Indlæg: 20 nov 2007, 21:09
Har prøvet følgende:
Afmonteret stikket til MAP-sensoren - taget en prøvetur, bilen kører dårligt.
Afmonteret Lambdasondestikket - taget en prøvetur, bilen kører dårligt.
Afmonteret stikket til ventilen/føleren (ved ik lige hvad den gør) i indsugningsrøret på luftfilterkassen - taget en prøvetur, bilen kører dårligt.
"Kloge hoveder" mener at det er MAP-sensoren, så deeeet......
Hvad skal sådan en "fætter" koste fra din skrotbil? - og hvad koster en ny?
Evt. andre gode forslag.....??
Indlæg: 21 nov 2007, 07:01
OBS.....: en anden mulighed :D
Hvis nogen har en Sierra 2,0 DOHC... :up:
Prøv at tage elstikket af MAP-sensoren, og kør en kort tur......
Hvordan opfører bilen sig?? -som om den kører på "kængurubenzin"..?
(MAP-sensoren sidder på et beslag ved højre forskærm - vacumslangen må IKKE afmonteres)
Indlæg: 21 nov 2007, 09:57
ja det er rigtig en lille sort plastik box oppe ved siden af batt! der skal være MEGET forskel ved at stikket er på/af
Diesel!
Indlæg: 21 nov 2007, 16:16
Tilmeldt: 19 nov 2006, 18:01
Nu er det ikke lige en Sierra.
Men studsen på min MAP-sensor er knækket af, da jeg satte ny motor i.
Det gav alskens problemer med tomgang & kørbarhed.
Jeg har så fixet en olieprop, noget silkone & gaffe tape. Så nu holder den tæt. Den kørte dog stadig ad helvedes til. Så lod den lige stå i tomgang en ½ time så den kunne finde sig selv. Herefter spinner den, og motoren er forandret. Men før føltes det præcis som kængurubenzin, som du beskriver.
Har så siden fundet ud af at det er en forkert MAP-sensor til min motor. Håber den rigtige kan løse nogen af resten af mine problemer :?
H & L med det :wink:
Lancia Delta Integrale.
Indlæg: 21 nov 2007, 21:26
Ok, tjaaaa.... det lyder som om jeg er på rette spor.... :mrgreen:
Får en brugt MAP-sensor på bilen i morgen for at se om det hjælper... - :roll:
På min MAP-sensor står der et nummer med -A1A til sidst.
På den jeg kan få på i morgen står der -A2A til sidst, men den er fra Sierra fra samme årgang. - Mon det har nogen betydning?? :wow:
- (Vi prøver alligevel)... :gnaek:
Indlæg: 21 nov 2007, 21:34
Afmonteret stikket til MAP-sensoren - taget en prøvetur, bilen kører dårligt. jaa. det reagere de forskelligt på til tider.
Afmonteret stikket til ventilen/føleren (ved ik lige hvad den gør) i indsugningsrøret på luftfilterkassen - taget en prøvetur, bilen kører dårligt. tomgangsregulator.
"Kloge hoveder" mener at det er MAP-sensoren, så deeeet...... lol.. ja det er der også set forskellige resultater på. kender en gut der tog slangen af pga bilen blev trykladet. det gik den upåklageligt over..
en mapsensor koster vel fra gratis til 200kr.. men hvor bor du.
