Forlængelse af lambdasonde? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=18991 |
Side 1 af 1 |
Forfatter: | JerrilD [ 18 sep 2007, 12:04 ] |
Titel: | Forlængelse af lambdasonde? |
Har en ny lambdasonde som skal på, men den skal forlænges. Hvad er bedst når man skal forlænge den? Lodde den sammen eller hvordan? der sidder sådan en slags stik på ledningerne nu på den nye lambdasonde. Har overvejet at smide de gamle ledninger ind i der og så en klat lodetin? |
Forfatter: | needspeed [ 18 sep 2007, 14:04 ] |
Titel: | |
Ledningerne skal loddes, ellers får du bøvl med dårlige forbindelser. |
Forfatter: | mh [ 18 sep 2007, 14:12 ] |
Titel: | |
det er ikke alle lambda sonde ledningner man kan lodde på, skal du lige være opmærksom på... så det kan være bedst at finde modparten til sondens stik og så lodde bagud den vej... evt. et overgangs stykke mellem sondens stik og din bils stik... (så kan du altid få en standart på igen) |
Forfatter: | Morten VJ [ 18 sep 2007, 14:17 ] |
Titel: | |
Hvis du vælger at lodde dem så rug loddetin, med et højt sølvindhold. Da ledningerne på lambdasonden er i et specielt materiale som konventionelt lodde tin ikke lige bider på. Husk krympeflex. Ellers virker de rørsamlere med lim og krympeflex riktigt godt til denne type samling. og de hører med til de fleste universal sonder. MVH Morten |
Forfatter: | JerrilD [ 18 sep 2007, 23:01 ] |
Titel: | |
Morten VJ skrev: Hvis du vælger at lodde dem så rug loddetin, med et højt sølvindhold.
Da ledningerne på lambdasonden er i et specielt materiale som konventionelt lodde tin ikke lige bider på. Husk krympeflex. Ellers virker de rørsamlere med lim og krympeflex riktigt godt til denne type samling. og de hører med til de fleste universal sonder. MVH Morten Hvordan ser de rørsamlere ud som du skriver? Er desværre ikke så meget inde i sådan noget elhaløjsa. ![]() |
Forfatter: | JerrilD [ 21 sep 2007, 16:07 ] |
Titel: | |
For dælen var lige i merkonom i dag for at købe sådan nogle samlere, de skulle så ha 150 kr for en æske med 10 i ![]() |
Forfatter: | mh [ 21 sep 2007, 18:43 ] |
Titel: | |
det er 15kr stykket ![]() |
