Dato og tid er 03 dec 2025, 20:51
Indlæg: 15 aug 2007, 21:41
Tilmeldt: 27 sep 2003, 15:01
Geografisk sted: kbh
står med en honda accord 2,0 mener den er fra 1993 16V
bilen starter meget lavt i tomgang ujævn, efter få sek går den over og lyser på motorlampen og hæver samtidig tomgangen så den går jævnt. det virker som om den går rimlig fed.
har målt lidt på lambasonden og der kommer da 13volt gennem de hvide ledninger (varmeren) når jeg måler mellem den grønne og hvide får jeg ved tomgang ca 0.5 ved godt med gas .. ca 0.65 og når den lige er ned og dykke måske 0.45V
lambasonden er skiftet ud med en fra en ford sierra 2,0dohc. men den anden sonde gjorde det samme. nogle der har en ide til hvad jeg kan prøve?
Diesel!
Indlæg: 16 aug 2007, 05:56
Prøv at udlæse fejlkoderne.
De 2 mest normale er defekt lambdasonde, og defekt krumtaps/knastgiver i strømfordeleren.
Indlæg: 16 aug 2007, 10:51
Tilmeldt: 07 mar 2006, 20:58
EGR ventil er også en meget normal fejl på dem. Den skal lige renses og så er du kørende igen.
Hvis du er medlem af www.honda-klub.dk kan du gå ind og se hvordan du udlæser fejlkoderne på den og hvad de forskellige koder betyder.
Honda Integra Type-RS (Rotrex SuperCharger) +375 HK
Honda S800 Coupé '68 til historisk banerace
www.track-meet.dk
Indlæg: 16 aug 2007, 21:49
ja fejl:
5 manifold air pressure sensor
4 krumtapsføler
41 varmer på lambasonde!
hvor sidder disse?
Diesel!
