| dæk slid http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=180 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Sonni [ 08 sep 2002, 18:06 ] |
| Titel: | dæk slid |
Hejsa derude!!! Jeg kører i Escort mk.4 med en sænkning på 40 mm. Til næste år skal jeg have den sænket 60 mm også kommer jeg til og kører på 7 * 14 ET 25 Mit spørgsmål er så, for allerede nu ved kun 40 mm sænkning står hjulene og hælder lidt ind ad, lidt alá bmw e30 modellerne. Dvs det giver meget uens dækslid. Og det bliver jo nok ikke bedre af og sænke den 20 mm mere!!! Hvordan kan man lige fikse det???? Kan man købe nogle kortere bærearme og smide dem på så det ligesom trækker hjulene ind på plads igen??? Jeg har fået af vide at jeg kan slidse min forbro op også rykke det hele en smule ind der og det skulle hjælpe, men tør jeg det??? Det er jo ligesom en vigtig del som skal virke og være helt i top!!! Har i nogle forslag eller måder man kan gøre sådan noget på??? På forhånd tak!! mvh Sonni |
| Forfatter: | LasseW [ 08 sep 2002, 19:42 ] |
| Titel: | Re: dæk slid |
Lidt forskelligt på biler, men du skal have flyttet enten toppen af fjederbenet udaf eller flyttet bunden ind ad. Du skal ikke skære i din forbro, men den med kortere bærearme er god nok, med et par streger på et stykke papir kan du også regne ud hvor meget der skal kortes af. mvh Lasse |
| Forfatter: | Sonni [ 09 sep 2002, 15:25 ] |
Ok!!! Men hvordan vil du lige selv kunne regne ud hvor meget de skal flyttes??? Der står jeg nemlig lidt af!!! Hmm skal man så selv korte af sine bærearme eller kan man købe nogle som er kortere?? Og Hvor??? Hvad så med styrekugler osv, kan de nå og passe sammen også eller??? Mine bærearme er vist nok lavet af støbejern og det kan man da ikke svejse i så det kan holde eller hvad??? |
| Forfatter: | M-RST [ 09 sep 2002, 18:28 ] |
min Escort mk 4, RS Turbo er også sænket, men der står hjulene som de skal. måske har det noget at gøre med at min RS Turbo er sænket 20 mm fra fabrikken også er fjederbene anderledes?? |
| Forfatter: | LasseW [ 09 sep 2002, 21:27 ] |
Til f.eks. sierra kan man få den nederste bærearm med en stilleskrue, hvor du kan justerer længden. De kan også fås til din MK4 for ca. 1000 pr. side mvh Lasse |
| Forfatter: | Sonni [ 10 sep 2002, 16:10 ] |
Hvor kan man så købe de bærearme??? Har du et link??? Hmm er det egentlig lovligt og skifte fjederben over på min fra en rs turbo??? Eller passer de slet ikke sammen?? Det vil jeg mene at det burde gøre!!! |
