udskiftning af topbolte m20 motor
Generel teknik
mikkel
Tilmeldt: 20 sep 2005, 10:53
Geografisk sted: Ringkøbing Vestjylland.
Kontakt:
#1 Indlæg af mikkel »
Hejsa,
Jeg skal have skiftet mine topbolte til nogle jeg er "sikker" på kan holde til højt ladetryk.
Men.
min nuværende toppakning, er forholdsvis ny, og jeg tænker så over, om jeg kan udskifte 1 bolt af gangen, eller om jeg burde hive hele topstykket af, chekke toppakningen om den kan genbruges, og så sætte de nye bolte i, som det nu normalt gøres...
Det er en BMW M20 motor.
venlig hilsen
Mikkel Amby.
325ix
Tilmeldt: 21 jan 2007, 16:07
Geografisk sted: 8700 horsens
#2 Indlæg af 325ix »
af med toppen og ny pakning i den kan ikke genbruges og det andet nr virker ikke i ret lang tid desværre
mvh bmw e30 325ix 4wd
streds boret 325ix blok 84,5mm 86mm special krumtap pauter pejlstænger ppf smedet stempler hartge banan scorpionrustfri udst omex 550 motor styring mds tændingssystem+8,5cm2 mds kabler shricks ventiler og ventilfjeder turboknast portet svejst turbo topstykke rotrex c30-94 kompressor debilas justbar knasthjul dtt benz regulator+++ meget mere
HenrikGM
Kontakt:
Re: udskiftning af topbolte m20 motor
#3 Indlæg af HenrikGM »
mikkel skrev:Hejsa,
Men.
venlig hilsen
Mikkel Amby.
Hej Mikkel.
Dit forslag til udskiftning af een bolt af gangen er næsten garanti for at topstykket bliver skævt, og så hjælper dyre bolte ikke så helvedes meget mere...;-)
Mikkel; sidst jeg hørte om motoren var tændingen ultra konservativ, og "nul" ladetryk. Topboltene er ikke et problem i dit nuværende opsæt. Gætter du på at nogle dyrere bolte vil fikse et problem du ikke har, eller er der for mange penge på kontoen? :up:
Hvor meget mon cylindrene vrider sig ved at installerere dyre bolte og voldspænde topstykket? Det er slet ikke så lidt endda....
Brug nu det du har først istedet for at introducere nye lommesmerter og nye problemer i et forsøg på at fikse et problem du ikke har.
