Dato og tid er 22 okt 2025, 13:27
Indlæg: 17 feb 2007, 19:34
Tilmeldt: 07 jul 2005, 21:15
Geografisk sted: Store heddinge. Sjælland
Hej er der en der kan fortælle mig lidt om skærmet kabel skal skærmen til stel, og er det i begge ender den skal det eller er det lige gyldigt!?
Bakke
Ford Sierra Turbo
Rover 214 Si
Suzuki SJ410
Indlæg: 17 feb 2007, 20:08
Tilmeldt: 25 maj 2005, 09:08
Geografisk sted: Sweden
Det bedste er hvis begge ender har stel, men man kan godt køre med det selv om det kun er den ene ende...
Indlæg: 17 feb 2007, 20:35
Hvis vi taler skærmet kabel til en sensor på bilen,
så er det kun den ene ende der skal til stel.
Ellers kan man få alle mulige mærkelige fejl grundet skærmen.
Indlæg: 17 feb 2007, 21:26
Det er nærmest et religiøst spørgsmål....
Skærm har generelt igennem tiden skulle stelles i begge ende, så i signalgiverens ende, så i modtagerens ende, og nu steller man i vild forvirring.
Hvis man forstår hvorfor, så kan man selv finde den rigtige løsning til sit brug, men det er slet ikke ligetil.
Som udgangspunkt kan stel i begge ender på skærm forårsage vagabonderende strømme igennem skærmen, og det ødelægger skærmkonceptet fuldstændingt.
Hvis man ikke er 100% sikker, så skærm kun i signalgiverens ende.
Indlæg: 17 feb 2007, 21:28
Det vel kun hvis man skærmer til plus i den anden ende det går galt? Eller er der her tale om sniger strøm?
Indlæg: 17 feb 2007, 21:38
Hvis du vil kalde en dårlig forbindelse med tilhørende spændingsfald, for sniger strøm så ja.
Og det behøver ikke at være forbindelsen til skærmen der er dårlig.
Men alle stelforbindelser der har noget med motoren eller motorstyringen at gøre.
Et andet alternativ er snoede ledninger. :wink:
Indlæg: 18 feb 2007, 00:26
Hehe sniger strøm var nu mere mendt som en joke.
Køre selv med snoede ledningere det virker faktisk fint.
Det var nu mere den her jeg undre mig over, hvorfor giver det strøm igennem skærmen? Det giver vel kun strøm hvis den er til stel i den ene ende og plus i den anden...
Indlæg: 18 feb 2007, 09:26
Scenarie:
Motor er stelforbundet med en lettere tvivlsom forbindelse. Der er så ledes et lille spændingsfald der er strømafhængigt, så hvis generatoren lader hårdt, eller starteren er i drift, dyser, tomgangsmotorer, magnetventiler osv kører så er stel på motoren faktisk ikke stel, mend derimod et niveau højere, feks 0.5volt (for eksempel).
Da du lige har gjort en masse ud af at stelforbinde din sensor i begge ender, selvf. godt termineret, så kan du nemt få en lavere overgangsmodstand i din skærm, end i din motorstel, hvorfor skærmen begynder at hjælpe med at trække stel.
Noget helt andet er at en syg motorstel kan splitte lejerne ad, både i gearkasse og motor, så der er al mulig grund til at få blokken stellet så man er sten sikker.
Indlæg: 18 feb 2007, 12:00
HenrikGM skrev:
Scenarie:
Nå ok på den måde, ja det kan jeg da godt se er noget bras. Men hvorfor kan det splitte lejerne ad? De køre da ikke på strøm :mrgreen:
Indlæg: 18 feb 2007, 12:16
Geografisk sted: Them
Jeg vil tro at det kan ske, hvis motoren forsøger at trække stel et uheldigt sted. Strøm render som bekendt den nemmeste vej.
