| Dårlig benzin øko? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=17676 |
Side 1 af 2 |
| Forfatter: | martin306xsi [ 15 feb 2007, 21:45 ] |
| Titel: | Dårlig benzin øko? |
Puggen har lidt dårlig benzin øko (fylder på for 200,- og kan kører 100km). I den forbindelse har jeg haft tester på og med den kan jeg se de forskellige parameter. Bed mærke i at ved drift temp. og tomgang lå MAP sensoren på ca. 550mb og der ville jeg mene den skulle ligge på ca. 350mb. Så kommer spørgsmålet om det er knastens skyld (268 Dr. schick) eller den bare er def.? |
| Forfatter: | martin306xsi [ 16 feb 2007, 22:39 ] |
| Titel: | |
Ingen der kan hjælpe?? |
| Forfatter: | Damborg [ 16 feb 2007, 23:35 ] |
| Titel: | |
-0.5bar i tomgang lyder ikke helt forkert hvis det der det du ser..! Har du mulighed for co% måler måske 4gas tester.? Din lambda skulle ligge på en ca 1.030 Og din co% (hvis kat virker) under 0.500% Hvis du ser noget meget anderledes her.. feks lambda 0.85.. Ja så kan du nok satse på at Lambdasonden er død.. Og bilen vil køre med en MEGET fed Blanding Prøv både tomgang og forhøjede omdrejninger..!! |
| Forfatter: | martin306xsi [ 17 feb 2007, 01:41 ] |
| Titel: | |
Kunne være han skulle prøve at mont et trykur og se hvad den siger. Har mulighed for 4-gas test men tror ikke det gir noget, udstødningen er også lidt utæt |
| Forfatter: | Damborg [ 17 feb 2007, 14:25 ] |
| Titel: | |
Hvis udstødningen er utæt før lambdasonden vil der blive trukket falsk luft med ned til sonden og blandingen vil blive reguleret op..! |
| Forfatter: | martin306xsi [ 17 feb 2007, 21:22 ] |
| Titel: | |
Den er utæt ved samlingen mellem mellemrør og bagpotte. Hvorfor er indlægget flyttet???? |
| Forfatter: | martin306xsi [ 17 feb 2007, 23:01 ] |
| Titel: | |
Hvorfor er indlægget flyttet??? |
| Forfatter: | Morten VJ [ 18 feb 2007, 01:11 ] |
| Titel: | |
Da det oprindelige forum det var i. Er til programmerbare motorstyringer, og ikke problemer med helt alm. styringer. Derfor. MVH Moderatorene |
| Forfatter: | martin306xsi [ 18 feb 2007, 15:17 ] |
| Titel: | |
Morten VJ skrev: Da det oprindelige forum det var i.
Er til programmerbare motorstyringer, og ikke problemer med helt alm. styringer. Derfor. MVH Moderatorene Ok. |
| Forfatter: | amby [ 18 feb 2007, 21:11 ] |
| Titel: | |
Hey... kan du se graf over din lamdasonde signal.. ? Du skal helst have 4 svingninger pr sek. ved 2500-3000 omdr... kan jo stadig være def selv om den svinger lidt.. -Amby |
