| Hvad er det? http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=17483 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | scotten [ 13 jan 2007, 20:59 ] |
| Titel: | Hvad er det? |
Det er en Mazda 2.0TD RF motor som ligger i en Suzuki Grand Vitara... |
| Forfatter: | Jack [ 13 jan 2007, 21:39 ] |
| Titel: | ... |
En magnet ventil:-) |
| Forfatter: | scotten [ 13 jan 2007, 23:47 ] |
| Titel: | |
Yes sir... Burde nok ha skrevet at det havde jeg gættet.. Slangen til indsugningen formoder jeg arbejder med tryk/vaccum.. Hvornår den så flytter på armen i vaccumdåsen vil jer gerne vide?... Til hvad? |
| Forfatter: | Jack [ 14 jan 2007, 00:00 ] |
| Titel: | :-) |
Hehe... tja kender ikke motoren, og kan ikke rigtig se hvad vacum dåsen sidder på på billedet, så må melde pas:-) |
| Forfatter: | scotten [ 14 jan 2007, 00:14 ] |
| Titel: | |
Jeg må da vist lge tage et par billeder mere |
| Forfatter: | RSV [ 18 jan 2007, 21:15 ] |
| Titel: | |
Det er helt sikkert en Stratokobler og det er ganske givet styret af et spitsenspase Relais |
| Forfatter: | scotten [ 18 jan 2007, 23:29 ] |
| Titel: | |
Hvad gør den... Åbner fordi?.. hvornår?.. Gør den noget ved en hvis begivenhed? Ved bare at den trykdåse den aktiverer har en arm ved indgang til indsugningen efter intercooler. Tager jeg armen af imens motoren kører går motoren ud. Tror skisme jeg spørger hos Suzuki, hvad det er |
| Forfatter: | Wankel [ 19 jan 2007, 06:11 ] |
| Titel: | |
Det er styreventil til Flux Kondensatoren. |
| Forfatter: | VAG mekaniker [ 19 jan 2007, 07:27 ] |
| Titel: | |
Hvis din motor stopper når du piller armen af, så kan det være et spjæld i indsugningen som lukker for luften, når du standser motoren. Det har mange diesel motor, alene af den grund at motor ikke har noget luft at komprimere når den skal standse, og at den så ikke "vælter/ryster" så meget! Det kan være det - men lidt svært at sige ud fra de foto/tekst. |
| Forfatter: | scotten [ 19 jan 2007, 10:08 ] |
| Titel: | |
Wanker skrev: Det er styreventil til Flux Kondensatoren.
Hed det så ikke flux kompensator????????????????????????????????????????????????????... Mr. tilbage til fremtiden der... |
