Dato og tid er 28 okt 2025, 12:40
Indlæg: 30 nov 2006, 18:04
Tilmeldt: 26 feb 2004, 20:07
Min polo fra 84 1,1 død lige pludselig når jeg køre. Den har fået karburator sprit. Tændspole, rotor dæksel, tændrør, tændkadler og tændingsmodul er skiftet. og den vil stadig ikke har også prøvet med et direkt plus kabel til tændspolen det hjalp heller ikke man kan køre ca 10 til 15 km og så dør den.
Er der nogen som har en ide
Mvh Lars
Indlæg: 30 nov 2006, 18:21
Tilmeldt: 10 jul 2005, 11:14
Geografisk sted: østjylland
Lars PH skrev:
Mvh Lars
kunne være vakum i tanken. tankdæksel af og prøve at køre en tur eller køre til den går i stå og så om og løsne tankdæksel og høre om den suger luft lige når du løsner dæksel.
Indlæg: 30 nov 2006, 19:59
Tilmeldt: 06 jun 2004, 00:57
Geografisk sted: Roskilde
Hall giver der ikke giver signal fra sig. Mener kun du kan hele strømfordeleren og er lidt peberet. Prøv at mål blink signalet på tændspolen når den gør det.
Mvh Martin
Indlæg: 01 dec 2006, 15:29
Så blev problemt løst det var rotor og strøm fordeler dæksel som ikke passe sammen. Rotor manglede 6 mm i at kunne nå op til kuldet i strømfordeler dækslet. Så nu køre den igen
