Side 1 af 2
Er min Turbo stået af, uden tvivl??
: 22 nov 2006, 14:50
af NaDiT
hey gyes.. jah, min carina begyndte for noget tid siden af bruge rigtig meget olie, den hverken røg el noget, det er den så begyndt på, når man gir fuld gas og slipper speederen, står der en god blå sky ud og den lugter fordærdeligt..
er det turboen der er færdig? den hverken hyler, siger mærkeligt eller køre mærkeligt.. er lidt i tvivl, noget hjælp at hente?
Mvh. Jannick
: 26 nov 2006, 16:04
af NaDiT
er der virkelig ik nogen der ved det!!
: 26 nov 2006, 16:07
af Morten VJ
Det lyder nærmere som ventilstyrene, og ikke turboen.
: 26 nov 2006, 20:00
af NaDiT
okay, det lyder knap så godt.. motoren har kun kørt ca 60.000km, så den er hverken slidt el noget.. der er olie i indsugningsrørende og det henner den spytter lidt ud af boven os.
: 28 nov 2006, 11:53
af cb
tror du skal regne med at det er din turbo som ikke kan mere
: 01 dec 2006, 16:45
af Morten VJ
Denne fine Carina er vel ikke bygget i England??
For så er det en normal sygdom med meget olie forbrug.
Ellers hyler tyrboen mere end normalt. Hvordan er krumtapshus ventilationen lavet.
At den ryger ved speederslip er normalt ikke en død turbo.
De laver normalt røgen når de arbejder.
: 01 dec 2006, 18:14
af Jesper H
Morten VJ skrev:At den ryger ved speederslip er normalt ikke en død turbo.
Da min turbo gik i stykker, røg den når man slap speederen og lod den motorbremse.
: 02 dec 2006, 17:38
af NaDiT
det præcis det den gør jesper... men kun når man blæser den af, ellers er der ik noget. og den bruger os olien rimlig hurtigt, Turboen skriger ik, men tjaa..?
Krumtaps udluftningen tror jeg ik der er lavet noget ved:S? hva går det ud på. jeg er ik sååå meget inde i det med krumtaps- udluftning og sårn? er det noget der ska gøres noget ved?
: 05 dec 2006, 19:42
af Kws
hvad for en turbo er det ?? jeg har et renovationskit til en Garrett T25 turbolader.
: 05 dec 2006, 22:17
af NaDiT
jeg ved det ik med sikkerhed:S det er fra en saab 9000 så vidt jeg har forstået, og det har ik været mig muligt at finde nogle bruelige tal på den. det er en garret, det er blevet bekræftet af hp daubjerg, men de andre tal der stod ku de ik bruge til noget..
