Dato og tid er 29 okt 2025, 23:10
 Titel: Blow off..
Indlæg: 05 nov 2006, 14:42
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
Har lige et spørgsmål ang blow off, hvor ville i sætte den..??
Ved turboèn eller spjældet, for har set folk gør begge dele..
Evt et link så man selv kan læse og blive kolgere om det..
Martin..
Indlæg: 05 nov 2006, 15:18
Tilmeldt: 27 nov 2003, 21:55
Hvis vi ikke er ude i en situation hvor du vil køre med ekstremt tryk, er min holdning at det er komplet ligemeget. Jeg har eksperimenteret med samme situation på min tidligere bil (0,9 bar) og kunne slet ikke mærke forskel.
Hvis du dog vil trykke meget (1,5-2 bar) kan jeg se en idé i at lukke trykket ude så tæt på gasspjældet som muligt, men tror i sidste ende at det stadig er ligemeget.
Vh. Anders
Indlæg: 05 nov 2006, 15:40
Ok den kommer nok op på ca 1.2-1.4 bar.. den kommer bare op til spjældet, det var også min tanke..
Indlæg: 05 nov 2006, 16:54
Tilmeldt: 10 jul 2005, 11:14
Geografisk sted: østjylland
Martin..
personligt vil jeg sætter den tæt ved spjældet, sidder den i turbo enden vil luften lige som begynde at bakke lidt baglæns hvær gang der bliver lukket tryk ud, for at skulle den anden vej igen når den begynder at opbygge tryk igen, så luften vil farer lidt frem og tilbage.
du får et bedre flow hvis du sætter den tæt ved gas spjældet.
Igen bare min mening og hvad jeg vil vælge at gøre.
Indlæg: 05 nov 2006, 17:00
Martin..
Ok ja det lyder til af det er stedet..
