| Kat rasler http://powerforum.dk/viewtopic.php?f=1&t=16366 |
Side 1 af 1 |
| Forfatter: | Kristian T [ 25 jul 2006, 22:14 ] |
| Titel: | Kat rasler |
Er det normalt at en race kat rasler? Som om der ligger en klump træ inden i kat´en? /Kristian T |
| Forfatter: | Morten VJ [ 25 jul 2006, 22:21 ] |
| Titel: | |
Nej det er ikke normalt, og er i 99% af tilfældene et tegn på en nedsmeltet kat. Medmindre at varmeskjoldet omkring katten er tæret MVH Morten |
| Forfatter: | Kristian T [ 26 jul 2006, 11:54 ] |
| Titel: | |
Hmm nu læste jeg lige et andet indlæg om katalysatorer... Copy paste skrevet af Havneren: "En anden fordel ved racerkatten frem for den almindelige keramiske kat er jo dens holdbarhed på giftige motore. Almindelige katalysatore KAN jo smelte sammen - Det gør metal/racerkatten ikke. " Har det noget på sig eller hvad siger i? /Kristian T |
| Forfatter: | Kristian T [ 27 jul 2006, 10:50 ] |
| Titel: | |
Kiggede lige lidt på den igår... Der er hul igennem "filteret" hvis man kan kalde det det... Men hele "filteret" sidder løst inde i katten... Hvis du kigger igennem den ser den ud som den skal men hvis man drejer den ryger det fra den ene ende til den anden 1-2cm vandring tror jeg... Selvfølgelig ikke godt men ser nu ikke nedsmeltet ud og den er ihvertfald ikke faldet sammen. /Kristian T |
| Forfatter: | Morten VJ [ 27 jul 2006, 11:00 ] |
| Titel: | |
Så er den færdig, desværre. Køb en erstatnings kat, det er nok det billigste, og nemmeste. En sportskat behøver du først at tænke på hvis du forøger effekten betragteligt. MVH Morten |
| Forfatter: | Kristian T [ 27 jul 2006, 12:14 ] |
| Titel: | |
Okay Vil den dermed føre til effekt tab eller er det forureningsmæssigt det har betydning? /Kristian T |
| Forfatter: | Morten VJ [ 27 jul 2006, 21:30 ] |
| Titel: | |
Da indmaden i katten er løs vil den stille og roligt opløse sig i mindre stykker, der kan gå igennem udstødnings gøret, og blokere et på lyddæmpere, hvilket giver et effekttab. Forureningen bliver også større, da udstødnings gassen har mulighed for at slippe uden om. Hvis din grønne samvittighed, og motorstyringen tillader det så fjern indmaden fra katten. Hvis ikke så køb en ny. Ps et jernspyd som man brugte til at fjerne beton med i gl dage er et godt redskab. Da det er noget satens sejt noget MVH Morten |
