Dato og tid er 10 nov 2025, 09:55
Indlæg: 10 apr 2006, 16:45
ja var forbi bag og uhrenfeldt her i dag og de kunne ikke hjælpe mig med et filter der kunne bruges til den pumpe. skal siges det er suge siden og ikke tryksiden..
studssen på pumpen er 15mm i dia. og studssen på tanken bliver efter hvad filter jeg nu finder..
Indlæg: 10 apr 2006, 17:54
Du må ikke sætte et særligt restriktivt filter på sugesiden af den pumpe. Hvis du gør, så kaviterer pumpen som en gal. Ellers vent til det bliver 30grader, og bilen har stået i solen hele dagen, så skal du bare høre.
Max en finmasket SI ala en grov tebrevssi kan gå an, men det kan man jo dårligt kalde for et filter.
Visse intank pumper til gamle volvoer har en "pose" der sidder på sugerøret, men ikke noget egentligt filter. Kan kun fjerne regulært sand.
Indlæg: 11 apr 2006, 07:18
kontakt din lokale ford reservedels lager og få det fra en cosworh.. eller en ohc sierra.. det skulle kunne gøre det.
Indlæg: 11 apr 2006, 07:55
sad lige og overvejede at køre uden filter foran ud over det der i forvejen er i pumpen.. tanken er HELT ren da jeg skal ha svejst en studs i bunden af tanken netop til pumpen..
