Motor der skal renoveres.
Martin!
Tilmeldt: 17 mar 2005, 20:59
Geografisk sted: Fyn
#1 Indlæg af Martin! »
Er i gang med og friske en M20b25 op, men har lige et par spørgsmål..
1:Den skal ha nye stempel ringe: skal man hone den op til de nye ringe(motoren ser rigtig fin ud ingen riser eller noget kun gamle hone mærker)..
2:Nyt Plejllejesæt og hovdelejesæt: skal der gøres noget her før man lægger det nye i... Tænker på om der findes en over størelse eller noget..
grydesvamp
#2 Indlæg af grydesvamp »
du skal måle din krumtap af for at se om du skal ha original str. lejer eller om du skal op i en overstørrelse... hvad angår honing er eg lidt blank men CAC kan sikkert gøre det for dig uden problemer..
Martin!
#3 Indlæg af Martin! »
grydesvamp skrev:du skal måle din krumtap af for at se om du skal ha original str. lejer eller om du skal op i en overstørrelse... hvad angår honing er eg lidt blank men CAC kan sikkert gøre det for dig uden problemer..
Ok takker, må lige ha målt det i morgen..
