Sierra med ujævn acceleration
: 10 jan 2006, 20:01
af sierra 2000
Sierra 2.0i dohc. Når der gives gas ved tomgang og lave omdrejninger rusker motoren og virker som om den kun går på tre cylinder (tror jeg også den gør). Men når den så får lidt mere gas forsvinder det og den går helt upåklageligt på alle 4. Jeg har sat tændrør,tændkabler,tændspole,strømfordeler/rotor og enda styrerboks fra anden bil over på for at udelukke fejl, men lige lidt hjalp det. Håber nogen her ka hjælpe med at opklare mysteriet! På forhånd tak....Robert
: 11 jan 2006, 00:00
af s@g
Sådan opførede min sidste DOHCer sig da toppakn. gik! Prøv at se om det bobler i ekspansionsbeholderen og om ustødn.røgen er meget hvid!
: 11 jan 2006, 06:36
af Gæst
årg tror jeg nu ik det er her.. der er hverken olie,bobler eller udstødningslugt i vandet på den, og ej vand i olien.
: 15 jan 2006, 21:28
af Gæst
problemet er fundet..det var en defekt dysse...
