HAr et problem med min escort 1.8 zetec. Nogle gange vil den ikke starte når den er kold. Det lyder lidt som om der ik rigtig er nogen kompression. Men hvis man så lige jogger gasen i bund en gang så springer den igang. Der kan godt gå flere uger imellem den gør det. Og nogen gange kan den gøre det et par dage i træk..
Hvad kan det være????
Zetec problem
escort
- Tilmeldt: 08 apr 2004, 17:02
- Geografisk sted: falster
Zetec problem
- johan o r
- Tilmeldt: 02 nov 2005, 22:24
- Geografisk sted: Vejle
Ved ikke hvad problemet er men jeg har oplevet det på Svigermekanikkens Escort 1,8 fra 97, og en vens fra 94.
Første gang jeg drejede nøglen var det som om nogle havde løsnet tændrørene eller en frost-sprængt top... men da jeg prøvede igen med WOT startede den efter 4-5 sec.
Johan O R
Johan O R
Arbejder for AquilaRacingCars
- Transitfar
- Geografisk sted: Horsens
Fyld motorolien op til max-mærket (IKKE over!!). Hvis dette ikke hjælper, så skift til ny og rigtig olie.
Problemet er, at de hydrauliske ventilløftere ikke fungerer korrekt under visse omstændigheder.
Problemet kan dog stadig forekomme, selv med den korrekte oliestand og viskositet. Typisk, hvis bilen kun har været startet op ganske kort, fx for at blive kørt i garage, og derefter får lov at stå igen til næste dag.
Men det lærer man at leve med, når man har fået prisen på en udskiftning af 16 hydrauliske løftere...
VH Lars
VH Lars
