Dato og tid er 07 sep 2025, 20:33
Indlæg: 17 dec 2005, 01:59
Tilmeldt: 12 jan 2004, 00:46
Geografisk sted: Ikast
ja har monteret blowoff på min diesel men det virker ikke som jeg vil ha det til.
har monteret kontakten så den skifter om fra tryk til vaccum ved speederløft.
har en vaccum beholder på ca en ½liter da jeg troede det var vaccum jeg manglede men det har ikke hjulpet
når jeg skifter gear åbner ventilen lige med det samme som den skal kan jeg se på ladetryksuret og mærke når jeg holder hånden for, men der er ingen lyd!!! Når jeg så giver gas igen fnyser og pruster den som en sindssyg :twisted: men det er jo ikke meningen, her skulle den jo lukke for ventilen igen men der går ca et sekund før den gør det hvor den fløjter helt vildt.
hvorfor lukker den først rigtig op når den faktisk får signal til at lukke??
er det stadig mangel på vaccum........
for blød fjeder........
for hård fjeder..........
kører med en justerbar dobbelt stemplet ssqv kopi på.........
Hilsen TP
If u think my attitude stinks, u should smell my fingers..........
PB eller SMS for info
TLF 40550416
Indlæg: 17 dec 2005, 12:49
Tilmeldt: 30 jan 2005, 08:54
Jeg har ikke arbejdet med bov på diesel. Men for mig lyder det som om den stadig har vacum i det sekund efter du giver gas og ventilen dermed fejlagtig er åben.
Måske det kan være bypass ventilen som ikke funger helt som tiltænkt og dermed ikke giver vakum korrekt ved speederslip og ikke korrekt tryk umiddelbart efter.
Indstillingne (fjederen) af boven vil jeg ikke mene fejler noget, da det lyder som om den lufter/pifter fint lige når du giver gas igen.
Indlæg: 17 dec 2005, 14:51
Tilmeldt: 16 okt 2004, 18:44
hmm synes ellers at det lyder som om at den er for hård din fjeder :?:
Indlæg: 17 dec 2005, 23:54
det har jeg også fået at vide fra flere sider og tror du har ret har desuden allerede sat en blødere fjeder i for overhovedet at få dentil at virke på den måde den gør nu..............
Hilsen TP
TLF 40550416
Indlæg: 25 dec 2005, 16:34
ha problem løst havde byttet om på 2 slanger efter en justering.....
Hilsen TP
TLF 40550416
