Dato og tid er 07 sep 2025, 06:11
Indlæg: 19 dec 2005, 12:31
Tilmeldt: 12 jan 2005, 22:43
Hej alle sammen!
Nu har jeg efterhånden brugt en del timer på at lokalisere fejlen på en kammis problem med manglende varme i kabinen.
Jeg har kastet emnet op to gange på www.vagcars.dk men har endnu ikke fået et brugbart råd.
Bilen er en G3 90hk TDI fra '95 med motorkode 1Z, jeg har skiftet termostat og vandpumpe på mistanke om manglende cirkulation eller en termostat som havde sat sig, jeg har også haft vandslangen på varmeapparatet for at checke gennemgang, og kablerne er checket for at se om spjældende kører, virker også, jeg ville gerne undgå at skifte varmelegeme, da det er en halvstor operation på sådan en wun, men gør det naturligvis hvis ikke det kan være anderledes.
Motoren bliver i øvrigt fint driftvarm.
håber der er nogen som har en god ide.
svan
Nu: Golf 3 TDI med BOV og box
Indlæg: 19 dec 2005, 16:24
Tilmeldt: 19 dec 2003, 13:34
Geografisk sted: Malmö
Varmeelementet er vel ikke stoppet/blokkeret af ..?
Smøring er ALT!
Indlæg: 19 dec 2005, 17:24
Tilmeldt: 06 okt 2003, 21:06
Men det er desv. ikke nok, at der er "gennemgang" i varmeapparatet, det skal være fuldstændig fri for enhver form for modstand.
Det kan du faktisk bedst kontrollere ved at prøve at blæse med munden i et nyt varmeapparat, og derefter prøve at blæse tilsvarende i det gamle varmeapparat.
Hvis du kan mærke den mindste forskel i modstand, så bliver du efter min mening nødt til at skifte varmeapparatet, for at få varmen tilbage i bilen.
Jeg har prøvet det et par gange på fx Sierra, og jeg bliver stadig forbavset over, hvor stor betydning selv en minimal modstand i varmeapparatet egentlig betyder.
